Moyeu de roue AV 300TDI : révision et réglage
Re: Moyeu de roue AV 300TDI : révision et réglage
Ah oui du 4.6 c'est pas du courant. c'est "collector"? déjà le 6.8 de GSB je trouve ça moyen en plus ça a une fonction ce n'est pas juste un couvercle pour faire beau :?
ceddef a écrit :
29/03/2024 18:12
Par contre dans le kit DA3191 que j'ai reçu les vis livrées sont en 4.6 alors que d'origine c'est du 10.9.
C'est quasi criminel....
Qui est le fournisseur du kit ?
ceddef
Message non lu par ceddef »
BRITPART,
J'ai commandé 2 kits car je vais faire les 2 cotés et dans les 2 kits c'est du 4.6 avec des rondelles fendues, alors quand j'ai démonté il n'y a aucune rondelles.
Donc j'ai commandé des vis neuves SX110256M ou SX110257M c'est la même chose, reçue en 10.9, car les anciennes sont fortement rouillées.
Mon Defender, rien ne l'arrête, sauf la panne :lol:
ceddef a écrit :
30/03/2024 14:36
BRITPART,
Ah oui...SHITPART....
ceddef
Pour le 2ème coté j'ai voulu prendre le jeu du joint homocinétique (juste pour info) avant de démonter car quand j'ai démonté le 1er coté, je ne l'ai pas pris le jeu et au remontage j'ai du remplacer les rondelles d'épaisseur.
Pour le 1er coté j'ai bien mis une vis de main neuneuse de 10x150.
Là, pour le 2ème coté, du 10x150 c'est trop petit et du 12x175 ou du 12x125 c'est trop grand.
j'ai mesuré le filet avec mes jauges et c'est un pas de 140, diamètre mesuré au pied à coulisse de 9.6 mm environ.
Une idée sur la vis ?
Ou sinon je retaraude à 12x175 ? ou un autre diamètre ?
A vos avis.
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Ca ressemble à du 3/8 UNC
jerome38 a écrit :
16/04/2024 10:21
le 3/8 UNC a 16 filets par inch, soit un pas de 1.587 mm
ceddef
J'ai retaraudé à 12x175 car je n'ai pas trouvé de solution.
Les U de fixation des lames des séries correspondent également.
Je m’étais fabriqué l’outil qui allait bien pour ça avec le bout d’un U coupé en 2 .
Je suis un peu perdu.
Correspond également à quoi ?
