[SysTM] Présentation du projet SysTM
Posté : 27/03/2007 10:13
Lors du développement du SysFM, certaines discussions m'ont confirmées qu'un dispositif ayant des fonctionnalités de comptage de distance pouvait répondre à la demande d'utilisateurs qui ne veulent (ou ne peuvent) pas investir dans un TerraTrip (ou équivalent) et qui ne veulent pas non plus d'un compteur de vélo pour faire (ou repérer) un RB.
Si le système que j'ai développé pour moi a une bonne base logicielle, la partie montage est trop exclusive car l'utilisation d'un écran de GSM couleur n'est pas facilement accessible.
Alors, comme le SysFM est en fin de développement, je me suis penché sur le SysTM
qui utilise le même modèle d'écran.
Les caractéristiques sont :
boîtier 150 x 80 x 50 mm
un écran monochrome graphique 128 x 64
4 boutons de navigation pour entrer les chiffres
2 boutons de validation (OK - Clear)
2 boutons de RAZ (1 par compteur)
1 bouton de gel de l'affichage
3 prises DB9 (format prise liaison série d'un ordinateur) -> connectique fiable même dans les vibrations.
- 1 entrée (alimentation + sonde) fiche DB9
- 1 entrée / sortie vers un boîtier de commande optionnel
- 1 entrée / sortie vers un PC pour les mises à jours et pour le datalog.
Les fonctionnalités seront :
2 compteurs de distance :
999,99 compteur dit total
99,999 compteur dit partiel
Etalonnage au cm en fonction de la sonde installée (2 tailles de roues)
RAZ des compteurs (indépendant)
Gel de l'affichage pour noter la valeur
Gel du comptage pour faire un détour
Décrément pour rectifier une erreur
Saisie des valeurs initiales des compteurs
Mémorisation du trip (surement 100 valeurs) : A chaque RAZ ou GEL, mémorisation de la valeur des compteurs. Cela permet de reprendre utltérieurement les données sur un ordinateur pour faire un RB.
Sortie en temps réel de ces valeurs en cas d'une connexion embarquée avec un ordinateur.
Sauvegarde des valeurs à la coupure de l'alimentation
Rétroéclairage de l'écran
Volontairement, je ne rajoute pas de fonction d'heure, horodatage, vitesse, étanchéité ou éclairage des touches pour simplifier le montage mais surtout réduire les coûts.
Le montage devrait être dispo en kit (hors sonde) livré - prêt à monter pour environ 120 - 130 euros...
Un aperçu (par transparence) du circuit avec les implantations (les composants sont d'un coté et l'afficheur et les touches de l'autres côté pour réduite la taille et l'épaisseur du montage)
Les boîtiers externes reliés à la sortie accessoire pouront être :
Un clavier 12 touches pour une saisie rapide des distances
Un mini-boîtier avec 3 touches directes (RAZ - GEL)
Sur le boîtier Clavier une seconde prise DB9 permtra d'y raccorder un mini-boîtier 3 touches.
Les deux boîtiers pouvant donc être branchés en cascade pour fonctionner simultanément.
Le schéma de principe de l'ensemble :
Et la photo du prototype :
