Boitier 6 vis
Petrone
Boitier 6 vis
Message non lu par Petrone »
J'ai de plus en plus de fuite au niveau de la direction assistée. Je vais bientôt être en congé pendant une semaine je vais donc en profiter pour m'attaquer à toutes ces fuites.
C'est un boitier 6 vis, je pense que la fuite la plus importante vient du spi de l'arbre qui tient la biellette pendante.
Mais comment en être sûr et y-a-t-il d'autres possibilités de fuites ?
Comment vérifier ?
J'aimerais un retour d'expèrience sur ces boitiers 6 vis, ce qu'il faut faire et ne pas faire.
Sinon ma DA marche très bien et je parts du principe : çà marche donc j'évite de toucher. :wink:
En outre au bout de 20 ans (Land TD90 de nov88) les durits en caoutchout ont tendance à devenir poreuses. Il sont tenus par des colliers de serrage sertis qu'il faudra casser pour faire un échange de tuyau.
Là aussi que me conseillez vous comme modéle de tuyau et de collier de serrage ?
En raison de la pression que je ne connais pas.
Merci d'avance
Petrone
Ded 66
Message non lu par Ded 66 »
J'ai les pressions du manuel d'atelier pour un disco de 95 si tu ne trouves rien d'autre.
Bon courrage
Petrone
Je suis preneur de toutes infos
Re: Boitier 6 vis
Petrone a écrit : Là aussi que me conseillez vous comme modéle de tuyau et de collier de serrage ?
Ne serait-il pas plus simple, quand nous avons des lacunes pour pouvoir choisir, de prendre des pièces "origine" Land Rover ?
Ded 66
Re,
Manuel d'atelier disco deuxième édition, tu auras déjà une idée.
Moteur ralenti sans toucher volant: 7 kgf/cm2
Moteur 1000 tr/mn, volant en butée: 70 à 77 kgf/cm2
Moteur ralenti, volant en butée 28 kgf/cm2
Si anomalie dans circuit, possibilité d' atteindre 105 kgf/cm2
ATTENTION EN BUTEE PAS PLUS DE 30 SECONDES CAR ECHAUFFEMENT
Petrone
Mais quelles sont les fuites les plus courantes sur ce type de boîtier ?
pour les durites, va voir un spécialiste des raccords hydrauliques TP ou Agri, ca coute bcp moins cher ;)
Petrone
Voilà qui me plaît bien comme info Frédéric_Dept79
Toujours pour les durits, le reseau AD en commercialise au metre qui font trés bien l'affaire. J'ai remplacé celle qui descend du vase à la pompe.
En revanche, je ne pense pas qu'il fassent le sertissage de celles qui le sont.
Retourner vers « Direction »
