J'ai entamé la révision du circuit de freinage de mon Disco 300 TDI, j'ai trouvé un fournisseur pour ma pompe à vide (merci Mauresque) mais je dois changer également mes étriers arrière (complètement bouffés par la rouille), il existe apparemment deux modèles selon le numéro du pont et je ne trouve pas de numéro sur celui-ci, j'ai bien rechercher sur le site mais personne ne semble donner d'indication là-dessus. Quelqu'un peut-il m'aider ? Voici mon uméro de série : SALLJGHF8VA725375. Merci à vous.
Identification du n° de pont...
- tinkerland
Il faut être archéologue pour trouver le numéro de série car le numéro (fait de petits coups comme des coups de pointeau) est recouvert après assemblage du pont sur le Def d'une couche de protection noire et épaisse.tinkerland a écrit :Normalement les ponts sont identifiés par un marquage gravé sur la partie supérieure à coté du raccord banjo de mise à l'air
J'avais trouvé plus facilement le numéro arrière car la durite de frein avait empêché le recouvrement total.
Il est a noté que le pont arrière de 90 porte la ref LR et le type de pont au dessus du diff. Ce n'est pas le numéro de série du pont.
