Impression papier des discussions
frustruck
Message non lu par frustruck »
lorsque j' imprime une discussion, son format n' est pas accordé à celui A4 de mon imprimante. Y a-t-il une astuce qui échappe à mes compétences informatiques (fort possible :) ) ou sinon, serait-il possible d' avoir une fonction "afficher une version imprimable" disponible ?
J' attends vos avis éclairés si il y a (pour une fois que vous parlerez d' autre chose que de voitures.....................PARDON: Land :oops: ).
Carbu
Message non lu par Carbu »
Essaye d'imprimer en "landscape" et non pas en portrait !!! 8)
RR (ab)user ;-)
etr'range
Localisation : Grenoble-Meylan RR Classic de 94 avec 200 TDI
Message non lu par etr'range »
bonsoir
difficile d'apporter une explication.
quand j'etais sous Windows XP, j'avais le même problème. J'avais trouvé une solution pour tout imprimer sur la même page. Il me faudra me reconnecter avec le vieil ordinateur pour que je la retrouve.
Depuis que je suis passé à Vista, ce problème a disparu.
Si personne d'ici là ne t'a donné la réponse, je le ferai.
A plus
Dans la config d'impression, il te faut demander au driver de ton imprimante de cadrer le contenu à imprimer par rapport à la dimension de la feuille.
C'est un soucis matériel chez toi, totalement indépendant du logiciel sur lequel tourne le site.
frustruck
Merci à vous deux.
J' essaie de trouver un moment demain pour voir pour ta manip' Carbu.
Etr' range, si ça te complique, je vais essayer de trouver par d' autres informateurs sinon à l' occasion.
PS. Je viens de constater qu' avec 19 messages, je faisais partie des "habitués" selon la nouvelle "notation: sympa, merci Mauresque :lol: :wink:
Ca sert à quoi d'imprimer un topic ?????
Au pire génére une version en PDF ;)
frustruck
Exemple: je voulais m' imprimer la méthode de remplacement du roulement avant éditée par The Pather et commentée par certains. Je n' ai pas encore de connexion dans mon petit garage.
Voili voilou.
Alexios
Message non lu par Alexios »
frustruck a écrit :je voulais m' imprimer la méthode de remplacement du roulement avant éditée par The Pather
Surtout pas malheureux ... il va t'engueuler car ton papier n'est pas stérile et tu risques d'incorporer des corps étrangers dans la graisse ... sans parler du fait il va te demander des royalties .... :lol:
Vielle devise militaire ...
frustruck
Je savais qu' en prenant cet exemple... :lol:
Surtout que j' envisage le montage de roulements Timken :evil: !
frustruck a écrit : Surtout que j' envisage le montage de roulements Timken :evil: !
Dans ce cas, la méthode refusera de s'imprimer...
frustruck
Moi qui justement pensait que ça n' imprimait pas parce que c' était des roulements SKF... :sm12:
Enfin, je n' ai toujours pas réussi à imprimer comme je voulais.
frustruck
Plusieurs semaines plus tard, et histoire de rassurer Carbu sur son idée :) ..
En format paysage, ça va pas mal.
nico.flroc
Re:
frustruck a écrit :Plusieurs semaines plus tard, et histoire de rassurer Carbu sur son idée :) ..
les photos ne sortent pas (juste un lien trc muche ..; mode=view) ..
coupures intempestives avec toute la quincaillerie de navigation, les avertissement, des cadres ... rien de bien efficace....
"version imprimable" n'est pas dispo dans les options du forum ?
ça me crotte zut, je voulais imprimer "blocage de diff maison" pour l'apporter à son auteur (du blocage) ...
:sm1: :sm1: :sm1: :sm4:
Vive la Tapenade Libre !!
Re: Impression papier des discussions
Ca ne sort pas les photos, mais en haut a droite tu as un logo d'imprimante... les citations ne sortent pas clairement aussi, toutefois c'est mieux qu'un fichier/imprimer!
Petite précision, j'ai le thème en bleu moi, je sais pas si y'a ce logo imprimante sur le thème vert? :mrgreen:
Feub a écrit :Petite précision, j'ai le thème en bleu moi, je sais pas si y'a ce logo imprimante sur le thème vert? :mrgreen:
Elle y est l'icone imprimante dans le thème vert :mrgreen:
'spèce de Hulk va :lol:
nico.flroc
J'ai le thème gris avec le gros bandeau rose. :sm11:
y'a bien la petite imprimante grise sur fond gris, toutes mes plus plates. :mrgreen:
Mais effectivement, pas de photos, et de la cite à scions ... :D
