90 2,5 TD : quel type de vis pour charnières de portes ?
woodland
Message non lu par woodland »
Bonjour, :D
Est ce que quelqu'un pourrait me confirmer le type de vis utilisé pour les charnières de porte sur un 90.
A priori ce sont des UNF 5/16 24f mais la vis que j'ai démontée ne rentre pas dans ma bague filetée (peut être à cause du zinguage).
Est ce les mêmes pour les charnieres du capot ?
fa
Message non lu par fa »
ca depend peut etre des années, il faudrait preciser ton engin
woodland
question pour un champion:rubrique visserie
:arrow: C'est un land 90 2.5TD de 1990.
fa
ok, je ne connais pas la réponse mais ca devrait aider ceux qui savent. Je peux te dire par exemple que sur un td5 de 2005 c'est du pas metrique (M10 ou qqchose du genre si je me rappelle bien).
Sur un 90 TD de 1990, Microcat n'est pas très bavard...
Par contre, à partir du n° de série 1A611582 tu as par charnière :
- 2 boulons a tête plate empreinte Torx M8 x 40
- 2 boulons a tête plate empreinte Torx M8 x 55
Pas sûr que ca t'aide ....
woodland
Une chose est sûre, ce n'est pas un pas métrique ni M8X125 ni M8x100.
Je veux acheter des vis inox mais avant d'acheter une boite je ne voudrais pas me planter si il s'agit d'un pas batard.
landlorraine
Charnières
Dis moi Woodland, tu as fait galvanisés tes charnières pour vouloir mettre des vis inox ?
A bientôt,
Nico.
woodland
8) Non
cysko
Message non lu par cysko »
HA!!!!! les anglais et leur systeme imperial, ou pourquoi faire simple quand on peut faire vraiment compliqué, tiens ...mouille une paupiere la dessus
http://www.motos-anglaises.com/technique/filetage1.htm
