Passage de vitesses problématique sur BVA ZF...
Je vous fais part d'un MP reçu de DUCHATEL auquel je n'ai aucune réponse hélas, p-e pourrez vous l'aider :
J'ai un problème avec ma boite auto sur Disco2, au démarrage à froid la deuxiéme passe difficilement puis à chaud on passe de 1ere à 2 eme puis avant de passer en 3 éme cela remet un coup de premiere.
J'ai fait la vidange et changer le filtre mais cela ne change pas.
Quel conseil avez vous ?
D'avance merci.
François
kaV8
Régulateur
Message non lu par kaV8 »
J'ai eu un probleme de passage de vitesse sur ma ZF4HP22 à froid entre la 1er et la 2nd et plus de 4eme même à chaud.
Après 2 vidanges(impuretés dans l'huile?) tout est rentrer dans l'ordre.
Regarde du côté du régulateur. Il se trouve dans le carter arriere de la BVA où est fixé la BT. Il permet le passage des vitesses en fonction d'une pression donnée.
Fais une recherche à la loupe sur landmaniac. Tu auras de plus ample renseignement.
Bon courage.
