P38 : branchement de l'attelage
*** Edité par webmaster > edition du titre ***
Quelqu'un sait il comment brancher une prise d'attelage sans devoir acheter le kit complet chez le revendeur (plus de 250 euros pour le boîtier). Mon concessionnaire dit qu'il y a des risques de se brancher directement sur les fils des phares arrières car possibilité de dérèglement électrique ou électronique
C'est surement pour le p38, et il y a de fortes chances pour que le concessionnaire ait raison, vu que l'électronique embarquée est capable de détecter les ampoules grillées... lui mettre une ampoule supplémentaire sur le câble peut poser des soucis!
250€ pour la prise remorque... c'est beau le progrès!
on se croit toujours seul au monde sauf chez land
sorry pour le modèle il s'agit d'un P38 année 1998.
merci pour vos réponses rapides et pertinentes
Sur ton P38, il y a peu de chance que l'ECU soit trop tatillone. Je ne pense pas (mais je n'ai pas de preuve) que le faisceau d'origine pour un attelage remonte jusqu'à un connecteur spécifique sur l'ECU.
Donc partant de cette supposition, il est plus que probable que ce faisceau se branche sur les connecteurs des feux arrières. Le prix exorbitant étant justifié par le fait qu'il n'y a qu'à débrancher, insérer le connecteur du faisceau et rebrancher.
Même si ton P38 est équipé d'un système de surveillance de l'état des ampoule arrière, cela ne devrait pas poser de problème (le faisceau de l'attelage de mon ex (et regrettée) CX équipé d'un système analogue était pris en parallèle).
Le principe de fonctionnement de cette surveillance est simple, L'ECU mesure et vérifie que le circuit d'alimentation des ampoules est fermé quand les ampoules sont alimentées.
Le fait de te brancher en parallèle, ne va avoir comme influence que de baisser la résistance électrique du circuit (et donc d'augmenter l'intensité dans les fils) mais pour l'ECU le circuit sera toujours fermé.
Le plus simple et le plus économique est de faire le test en tirant un fil volant sur un feu de stop. Tu y raccordes une ampoule de rechange (le plus simple étant une ampoule de clignotant mono filament de 21W) et tu refermes le circuit sur la masse (châssis). Tu mets le contact et tu freines.... ça devrait l'allumer et l'ECU ne devrait pas crier
Important, après tu fais la même chose avec l'autre stop car certain dispo de surveillance ne teste qu'un côté (sur une CX s'est le côté gauche).
MERCI
je vais suivre le conseil. Le site et les gens qui le compose sont vraiment géniaux pour des béotiens comme moi.
et pour def ?
bonsoir, existe t il pour un def td5 un faisceau tout pret ou faut il le piquer sur les feux ? Merci d avance ...
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J.Cocteau
bOnsoir, oui il existe un faisceau tout fait pour les def Td5 il y a juste un connecteur à brancher sur le faisceau. Pour un p38 ça peut se compliquer il y a un relais avec le kit plus un genre relais pour la forme de couleur jaune mais qui est un voltage sensitive switch ( prc 4427).
Re: branchement de l'attelage
dans le feu arriére droit il y a une connexion pour cabler le faisceau d'attelage LR, je l'ai coupé et mis une prise d'attelage standard : aucun probléme
Alain
Alain
Si tu ne précise pas sur quel véhicule et de quelle année, ton inter ne sert a rien...elwood34 a écrit :Salut,
Alain
Sur mon range de 1987 j'ai un connecteur exprès pour derrière le feux arrière droit et ca marche très bien...
Désolé,
on parlait P38, et sur mon dt, mon dse et enfin le p'tit dernier V8, c'est kif. Par contre, je doit connecter la prise d'attelage sur mon 90 200 tdi de 1991 (c'est précis) à partir du faisceau remorque existant dans l'aile arriére dr et je n'ai aucune doc pour cela. Pour info, c'est différent de mon 100 td de 89 ( pas les mêmes couleurs de fils. salut! Alain
Le post d'origine parlait effectivement de p38, mais le dernier post parlait d'un def td5!
Pour ton 90, les couleurs ne ressemblent pas a celles des feux? sinon, un testeur type multimètre ou une simple lampe test et quelques minutes d'essais, et tu trouvera a quoi sert chaque fil, c'est souvent plus rapide qu'une recherche sur le schéma complet!
Re: P38 : branchement de l'attelage
Ouais, je sais , j'étais un peu fainéant sur se coup. Tous les potes font appel à moi pour leurs pb electriques, mais pour moi j'avais la flemme de demonter la tole qui cache le faisceau sur le 90...
Alain
Alain
DENIS Eric
Salut Jeanmarie et tous,
Sur mon PET de 96 il y a une prise dans l'aile arriére droite derriére la plaque d'acces aux feus d'aile . J'ai repiqué le faisceau de la prise remorque dessus et tout fontionne bien:meme qu'il t'indique que tu as la remorque au cul avec son petit voyant vert (en forme de remorque) au tableau de bord.
Pour info sur le mien les couleurs des fils sur la broche du PET avec leurs fonctions:
vert/rouge : clignotant gauche
jaune/rouge : anti brouillard arriére
noire : masse
vert/jaune : clignotant droit
rouge/blanc : feu de position droit
vert/violet : stop
rouge/noire : feu de position gauche + eclairage de plaque d'immatriculation
Donc , calmement et soigneusement , apres avoir fait remonter le fil par le bas dans l'angle de l'aile ou il y a un passe fil que tu perces:tu connectes les fils du faisceau de ta prise d'attelage à celle du PET
Aller au boulot et donnes des nouvelles
ERIC
noire : masse
vert/violet : stop
ERIC
