Elargisseurs d'ailes Paddock Pm 789
DEF256
Message non lu par DEF256 »
Bonjour à tous :sm9:
Je dois impérativement remplacer mes élargisseurs d'aile sur un TD5 pick-up 110 à cause de jantes avec un déport trop important.
Quelqu'un connait-il les références PM 789 de chez PADDOCK ?
Je ne maitrise pas l'anglais, il semblerait que ceux-ci soient 2 pouces plus large que ceux d'origine (58 mm).
Cordialement, Lionel 8)
C'est le cas, ils sont bien 2" plus larges et coutent +/- 300 € le jeu de 4 :shock: :shock: :shock:
Bonsoir, j'ai acheté 4 élargisseurs +2 pouces ou inchs pour un ami au Billing à 140£ le set de 4. ( 1£=1,5€ ). Je ne sais pas si ce sont les mêmes que chez Paddock. Mais j'ai vu 3 fabricants différents ils avaient tous le même principe il faut les visser ou riveter par dessus les élargisseurs d'origines ou bricoler un truc car si on enlève ceux d'origine on perd surtout à l'avant la prolongation interne qui protège l'intèrieur de l'aile en se reprenant sur la joue d'aile galva. Il y a un revendeur dans sud qui vend un modèle +5cm qui se monte à la place de ceux d'origine mais la il t'en couteront les yeux de la tête.
DEF256
Merci Mauresque et Lolo, je vais assayer de les commander sur leur site.
J'ai envoyé un mail en français mais je n'ai eu de réponse.
Je vais trouver quelqu'un qui va me faire un message en anglais.
cordialement, Lionel
