Page 1 sur 1
Autres systèmes et/ou autres interfaces
Posté : 08/09/2007 4:26
par RRC-phil
*** Edité par modérateur : sujet scindé pour une meilleure visibilité, le début était dans la présentation du SysFM :là
dans la meme veine,
pour les véhicules équipés d'un autoradio gérant de la vidéo, entrer sur la vidéo lorsqu'il y a une alerte ou pour la visualisation des infos
produits dérivés ....
Posté : 08/09/2007 4:29
par RRC-phil
ou alors entrer sur le rds et le traffic info des autoradios, et dans ce cas l'affichage ne se ferait que si il y a défaut, seuil trop haut ou trop bas
Re: produits dérivés et marketing
Posté : 08/09/2007 10:12
par bisnouk
RRC-phil a écrit :c'est excellent
j'en ai révé, il l'a fait!!
est-ce que tu as envisagé un produit plus simple, juste avec les pressions et températures?
je pense à la surveillance des moteur des anciennes, cela permettrait d'avoir un seul afficheur pour tout surveiller. (perso la DS), pas de mano de temp d'eau, et du coup je pourrais avoir le reste et surtout sans massacrer le tableau de bord avec 25 emplacements de mano
Normalement, si tout ce passe bien, un système comme ça existera courant 2008. J'ai déjà planché sur les grandes lignes reste à sortir le fer à souder et à ecrire le logiciel (grand afficheur, 4 jauges au choix+ tension batterie) :roll:
Mais avant, j'ai les autres protos qui existerons en version pro (structure en cours d'élaboration) :wink:
RRC-phil a écrit : dans la meme veine,
Trop cher et trop difficile à développer car la gestion de vidéo demande des composants assez délicat à mettre en oeuvre et les interfaces des véhicules ne sont pas des systèmes ouverts (pour y injecter d'autres infos que celle programmées par le fabricant).
RRC-phil a écrit :ou alors entrer sur le rds et le traffic info des autoradios, et dans ce cas l'affichage ne se ferait que si il y a défaut, seuil trop haut ou trop bas
Pareil, des systèmes existent pour donner la température, mais ça demande un mini emetteur FM pour injecter les données RDS, c'est un autre domaine de compétence et je n'ai pas le temps (car tout seul pour développer, construire et... bientôt commercialiser :wink: tout ça) de m'y plonger.
Il y a déjà tant de choses utiles à faire avec des systèmes avec les mêmes bases que les Sys existant.
Mais je trouve très sympa de lancer des idées comme ça. Faisable ou pas, c'est toujours utile. :D
poduits dérivés
Posté : 08/09/2007 12:19
par RRC-phil
pour la vidéo, je pensais à l'entrée camera de recul, qui exixte maintenat sur quasi tout les autoradios à grand écran ( double din)
Re: poduits dérivés
Posté : 08/09/2007 13:34
par bisnouk
RRC-phil a écrit :pour la vidéo, je pensais à l'entrée camera de recul, qui exixte maintenat sur quasi tout les autoradios à grand écran ( double din)
Ok, mais dans ce cas, il faut un interface vidéo composite avec l'électronique de génération de l'image... en bref, il faut fabriquer une carte vidéo un peu comme dans un PC, et ça devient de l'électronique assez difficile à mettre en oeuvre et chère en petite série.
Ce n'est pas pour l'instant envisageable.... le jour où on sera une multinationale avec plein d'usines de fabrication 8) (on peut toujours rêver :lol: ) on revéra la question :)
