Moteur 2.5 TD poussif
supertonio
Message non lu par supertonio »
bonjour. voila j'ai fait restaurer mon turbo, taré mes injecteurs, verifier le jeu de soupape. Mais il n'a pas plus de puissance pour autant. Que puis je faire d'autre? Sinon il demarre bien, et merci d'avance pour vos conseils.
Vérifier le callage de la distibution ?
Petrone
Message non lu par Petrone »
Quelle pompe à injection ?
Si c'est une Lucas tu devrais regarder la membrane qui reçoit la pression du turbo :wink:
Il a perdu de la puissance de maniere sensible il y a peu, ou tu le trouve mou globalement et en genaral, par rapport à un autre vehicule?
supertonio
petrone ,quand tu parle de menbrane tu pense a celle qui est sur la pompe a injection ou sur le turbo ?. gabrielle,pour te repondre ,je le trouve mou globalement par rapport a un autre vehicule
supertonio a écrit :je le trouve mou globalement par rapport a un autre vehicule
Par rapport à un autre 90 TD ou par rapport à un 90 tdi (ou autre genre de véhicule) ?
Parce que bon...
Ce que QUE un 90 TD...
Bonsoir, boh! :? moi ce que j'en dis c'est qu'a l'époque par rapport au 2.5L atmo voir même même le 2L¼ c'était un avion de chasse et bien mené il fonctionnait bien, mais les gents tapaient dedans et il n'aimait pas mais 120 130 bien chaud il y allait même avec un 110 chargé ras la gueule, si il parait mou c'est qu'il y a pb . Souvant usure bloc piston une bonne alternative c'est de le chemiser et là cela devient un super moteur simple et suffisant pour se faire flasher; inusable permettant une réutilisation des pistons standards et le prix des pièces pas chère.
Re: Moteur 2.5 TD poussif
supertonio a écrit :bonjour. voila j'ai fait restaurer mon turbo, taré mes injecteurs, verifier le jeu de soupape. Mais il n'a pas plus de puissance pour autant. Que puis je faire d'autre? Sinon il demarre bien, et merci d'avance pour vos conseils.
Il fume comment ? Couleur et densité.
A donner hors conditions pleine charge.
PS : tu n'auaris pas en même temps un problème de mise à l'air de ton réservoir ?
xdesaqui
Message non lu par xdesaqui »
Salut, comme Petrone, je te recommande de vérifier la mambrane de la pompe GO
Pour avoir suivi ses conseils j'en suis :D :lol: :lol: :!:
Tu trouveras toute l'explication en cliquant ci-dessous
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... ht=petrone
Je l'ai fait tout seul comme un grand et c'est vraiement facile
:wink:
supertonio
Je vous remercie tous pour vos conseils. J'ai changé la menbrane de la pompe à injection et miracle.... mon land décolle et bondit comme un Cabri.
A bientôt et peut-être pourrais je vous aider à mon tour.
Landialement :P
