Disco 300TDI : vase d'expansion fuyard...
Salut a tous, petit question sur mon disco 300dti j’ai le vase d’expansion qui fuit, je sais que je ne suis pas le premier a qui cela arrive, mais d’ou provient le problème ?surpression du système ou alors du bouchon ? Ou alors plastique du vase ?
- Klug
- BOFH
Déjà vu...
Change le (ou répare le) avant qu'il n'explose.
Tant que tu ne l'auras pas changé, je ne pense pas que tu puisses trouver si c'est "juste" un problème de plastique ou s'il y a une réelle surpression dans le circuit (et c'est le vase qui trinque au lieu d'être le bouchon qui laisse passe le liquide).
Pour avoir remplacé le vase d'expansion du RR par celui translucide blanc, je te le conseille vivement c'est effectivement très pratique pour voir le niveau, mais aussi l'état du liquide juste en levant le capot...il faut que je le change mais il y a deux reference
noir STC63OU / BLANC PCF101590 blanc pour voir le niveau d'eau
- Mauresque
- Webmaster
Tout pareilKlug a écrit :Déjà vu...
Perso j'en ai vu un exploser ça fait drôle
Tu peux réparer à la fibre de verre ou epoxy pour rentrer si tu es au fin fond du bled, mais il est nettement préférable de le changer.
La fissuration de la soudure des deux parties du vase est souvent due à une défaillance de la purge automatique et/ou de la soupape de pression du bouchon. Voir ici : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=207
