Changer le volant de mon def td5[updown][scroll]
Rascal
Message non lu par Rascal »
Bonsoir à tous,
encore une question de béotien, comment enlever le volant de mon def td5, sans s'énerver dessus ?!
Il y a bien deux trous filetés de 08 mm il me semble, mais je n'avais pas de boulons assez longs, car au fond cela semble dur, faut il y visser les boulons jusqu'à arriver en butée au fond et le volant sort ? faut il s'équiper d'un arrache moyeu à griffes, faut il secouer le volant, :?: :?: Ca m'énerve de rester bloqué sur des bêtises pareilles :sm20: . Merci pour votre aide.
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. J.Cocteau
dans mon 300 Tdi j'ai un volant de TD5 et je n'ai pas de difficulté à le sortir. Je dévisse l'écrou (mais je le laisse quand même un peu pris dans le filet pour ne pas me le prendre dans la gu*ule quand il se décroche :) ) et je le tire vers moi de gauche à droite en petits mouvements. Progressivement les canelures (légèrement coniques) se libèrent.
Sinon, tu peux essayer les trous filetés;
Bon courage !
pareil pour mon td5, quelques petits coups (enfin vouai !!!) disons quelques grands coups de manchettes un coup à gauche, un coup à droite et hop il est sortie au bout de 5 ou 6 coups..
faut pas avoir peur de taper quand même hein !!! 8)
Rascal
Merci les gars, je reessaye ce soir, caLMEMENT sans m'énERVER !!! :evil:
Les trous filetés servent a fixer un arrache spécifique, il ne faut pas visser a fond dedans, on risque juste de faire des trous, pas de sortir le volant...
C'est plutôt dur a sortir, c'est pas pour rien qu'il y a 2 trous filetés et un arrache de prévu... mais j'ai toujours réussi a sortir mes volants sans.
Par contre, normalement il ne faut pas taper dessus!!! je sais pas sur le def, mais sur le range la colonne est prévue pour s'enfoncer en cas de gros accident, donc si on tape dessus avec un marteau on va abimer la colonne!
Rascal
Ca y est j y suis arrivé et sans m'énerver !!! Je l'ai juste secoué, un coup à droite un coup à gauche, en haut, en bas ..... Merci les gars :roll:
Fisher
Re: Changer le volant de mon def td5[updown][scroll]
Message non lu par Fisher »
Juste une info, est ce que les volants TD4, TD5, 300 tdi sont identiques ? (diamètre des cannelures ?)
Xavier 109 & 110
Fisher a écrit :Juste une info, est ce que les volants TD4, TD5, 300 tdi sont identiques ? (diamètre des cannelures ?)
TD5 et 300 Tdi oui. Visuellement la différence est que le volant du 300 est circulaire alors que le TD5 est ovoïde. Mais la partie moyeu est identique.
Pour le TD4, je ne sais pas.
bisnouk a écrit : Pour le TD4, je ne sais pas.
Cela se présente ainsi, mais pour répondre à la question je ne sais pas si c'est identique.
Fisher
bisnouk a écrit : TD5 et 300 Tdi oui. Visuellement la différence est que le volant du 300 est circulaire alors que le TD5 est ovoïde. Mais la partie moyeu est identique.
Oki, merci. :mrgreen:
Xavier 109 & 110
Def e-Duck a écrit :[
Salut, où comme ça: Changement de volant. Il est vrai que le système fait un peu bricolé, et que certain d'entre nous n'en ont pas besoin...
Fisher
Y'a boulette !
J'ai voulu monter un volant neuf de 300 tdi sur mon TD5 et c'est pas le même diamètre au niveau des cannelures :shock:
Est ce que quelqu'un aurait le diamètre de la colonne de direction au niveau des cannelures ou bien le diamètre intérieur des cannelures du volant ?
Soit mon Def est une série bizarre 110 td5 2004. :sm1:
Soit je me suis fais introduire en achetant un volant non-conforme :sm4:
Merki pour votre aide
Xavier 109 & 110
Ludvik
Message non lu par Ludvik »
Fisher a écrit : Y'a boulette !
Soit je me suis fais introduire en achetant un volant Tdi (= non-conforme Td5) :sm4:
C'est à peu près çà... :mrgreen:
Si ça peut te consoler: http://www.youtube.com/watch?v=TqCr6vmZaQk
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ha ben va falloir que je vérife, alors, parce que moi c'est l'inverse: j'ai un volant de TD5 que je comptais monter sur un 300tdi.
Si ça ne va pas chez moi non plus, Fischer, faudra qu'on cause :mrgreen:
Retourner vers « Direction »
