démarrage laborieux 300tdi
fred k
Message non lu par fred k »
le matin à froid il démarre très faiblement et laborieusement mais pas exactement comme si la batterie était à plat. (d'ailleurs la batterie changée n'y change rien). ds la journée c'est un peu mieux sans être top. alors quoi qu'est-ce ? :(
Carbu
Message non lu par Carbu »
Sans indices supplémentaires ça ne va pas être facile...
Il fume anormalement ?
As-tu vérifié les tensions aux bornes de la batteries ?
L'alternateur charge correctement ?
RR (ab)user ;-)
Salut Fred ;)
Démarrage laborieux = le démarreur tourne lentement et donc ton moteur peine à sa lancer, ou il tourne normalement mais le moteur ne cause pas ?
As-tu vérifié/changé tes bougies de préchauffage récemment ?
Si le démarreur tourne lentement, c'est souvent une grosse tresse de masse qui ne fait plus contact, essaye de mettre un câble de démarrage par exemple, entre le pôle négatif de la batterie et une pièce métallique du moteur, puis tu essayes de démarrer.
Ca peut aussi être une mauvaise connection de l'alimentation en puissance du démarreur, ou les charbons du démarreur usés.
cornasland
Message non lu par cornasland »
deja rencontre le probleme sur mon disco 300 cause a la pompe a gavage
fred k
Mauresque a écrit :Salut Fred ;)
1ère soluce : démarreur tourne lentement
pas touché aux bougies de préchauffage depuis ... longtemps
je vais investiguer vos différentes vérifs ...
(apparemment j'ai acheté une nlle batterie pour rien)
merci pour les pistes ; je vous dis jeudi (férié ! youpee !)
