Radiateur chaud en partie supérieur
rogersland
Message non lu par rogersland »
Bonsoir, je suis depuis environ 1 mois sur la restauration d'un déf 90TD qui n'avait pas tourné depuis 7 ans, j'en ai presque fini mais un détail me chagrine :
Lorsque je fais tourner le moteur, la température monte normalement jusqu'au milieu du mano jusque là OK mais cependant je trouve les durites relativement dures et le radiateur est chaud en partie supérieure seulement ?? :? (calostat neuf,circuit nettoyé, pompe OK)
j'ai vérifié au niveau du vase ni bulles d'air, ni huile car j'ai songé au joint de culasse car au premier démarrage le moteur s'était emballé un court moment du à la fameuse menbrane de la pompe à inj. (vers turbo).
Est ce que tout simplement je n'entend pas assez pour plus de chauffe ?? et a quelle graduation du mano le calostat s'ouvre ??
Comment réaliser un trés bonne purge du circuit de refroidissement ??
Merci d'avance pour vos connaissances perso au sujet de nos engins préférés
Re: Radiateur chaud en partie supérieur
rogersland a écrit : Lorsque je fais tourner le moteur, la température monte normalement jusqu'au milieu du mano jusque là OK mais cependant je trouve les durites relativement dures et le radiateur est chaud en partie supérieure seulement ?? :? (calostat neuf,circuit nettoyé, pompe OK)
Le circuit de refroidissement est un système qui est sous pression lorsque la température monte pour éviter que le liquide entre en ébullition à 100°C, voir moins en altitude. Le bouchon du vase d'expension est donc taré à une certaine valeur supérieure à 1 bar.
A 2000 m, grosso modo, l'eau bout à 93°C.
A 5000 m c'est vers les 83-84°C.
Il est donc normal que les durites soient un peu plus dur moteur chaud que moteur froid.
Mais les durites peuvent aussi devenir très dur lorsqu'un joint de culasse commence à rendre l'âme, mais tu as vérifié ce point (pas de bulles, ni d'huile).
Le radiateur chaud en partie haute seulement indique une mauvaise circulation ou une faible circulation qui peut être normale, le thermostat s'ouvrant que très peu dans certaines conditions.
Peut être
Normalement, la position médiane de l'aiguille du manomètre correspond à environ 90°C. Donc le thermostat s'ouvre un peu avant ou vers la position médiane. Après la position médiane il devrait être ouvert...normalement.
Si les connaisseurs du td n'ont pas répondu ce soir, je t'indiquerai ce qu'il y a indiqué dans le manuel d'atelier.
rogersland
Merci de votre réponse qui me rassure sur mon boulot mais je viens ce soir de remplir d'antigel à partir du vase en tenant le bouchon du radiateur ouvert pour le purger jusqu'a débordement de celui-ci mais si l'on regarde les durites du chauffage elles me paraissent plus hautes que le vase donc présence d'air. :?
Donc ma dernière question : Faut-il tenir compte de ce point haut (durites de chauffage) et dans ce cas comment le purger ?? :?:
Ou faut il croire que le circuit s'autopurge avec le moteur tournant ?? :?:
Rassurez moi une seconde fois et il me restera plus que les freins à refaire avant le passage au CT pour enfin profiter pleinement de mon déf.
Merci d'avance et à bientôt :wink: - A+ Rogersland
J'ai regardé le manuel d'atelier et je n'ai pas trouvé de méthode de purge.
Grosso modo tu remplis le vase d'expansion au 3/4, puis tu démarres le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement. Tu laisses ensuite refroidir et quand tout est bien froid, tu fais l'appoint jusqu'au 1/2 du vase.
rogersland a écrit : Ou faut il croire que le circuit s'autopurge avec le moteur tournant ?? :?:
Surement. En tout cas mon 300 Tdi s'autopurge.
Je pense aussi que s'il n'y a pas de purge clairement visible sur les points hauts, c'est que le circuit se purge tout seul.
Pour ce qui est du radiateur qui reste froid en partie basse, j'ai constaté ca aussi sur mon disco, et ca ne me surprend guere, en usage courant.
Il y a une surface d'echange thermique assez enorme, et une quantité de liquide assez importante, egalement. Le tout associé à un ventilateur qui brasse en permanence.
Pour savoir si ton radiateur est bouché, as tu constaté, lorsque tu as enlevé la durit en bas du radiateur, si le liquide de refroidissement sortait à plein tube, ou s'il n'y avait qu'un petit filet de liquide?
Il m'est arrivé, afin de faire monter la temperature dans l'habitacle, d'occulter le radiateur avec un carton. Il faisait un bon -12, et je ne faisait que de la route, un oeuil sur la jauge. :wink: Totalement à proscrire en ville, avec les bouchons.
rogersland
Toutes vos réponses me rassurent et me confortent sur le comportement de mon déf. :D
Merci encore et s'en aucun doute A+ pour d'éventuelles questions à venir.
Rogersland
sebas
Message non lu par sebas »
