Dépose siège conducteur RR Classic
maned2
Message non lu par maned2 »
Savez vous de quelle manière procéder pour soulever le coussin du siège conducteur de mon RR 1990 (je souhaite acéder au GCE)?
Merci votre aide!!! :(
Tu ne peux pas lever seulement le coussin, il faut déposer le siège complet.
Sur un 5 portes, ou sur un 3 portes avec les ceintures en dehors du siège, il y a 6 vis en 6 pan creux, visibles en reculant puis en avançant le siège au maxi.
Sur un 3 portes avec ceintures dans les sièges (1990 c'est l'année du changement, donc les deux sont possibles) il y a un ressort sous le siège a décrocher siège avancé au maxi, puis 2 vis en face des glissières qui servent de butée a déposer, ensuite le siège sort en le glissant tout a l'arrière (attention aux rouleaux des glissières, c'est très gras donc salissant, et il tombent facilement, sachant qu'ils restent sur l'embase)
Par contre, le GCE je sais pas ce que c'est? normalement sous le siège chauffeur tu as le module de commande de l'ABS, ou rien...
maned2
Merci pour le tuyau! C'est effectivement le boîtier ABS que je vise afin de tester les capteurs et conducteurs avec un contôleur, car mon témoin ABS est bloqué allumé en permanence!
A moins-ce qu'il n'existe une autre alternative? Je Publie un nouveau Post à ce sujet!
