Pression et débit pompe DA?
Y'a quelqu'un qui sait? (range VM, mais je suppose que c'est à peu près pareil sur tous les lands)
A titre d'info, la pression sur mon 300 tdi est donné pour :
maxi : 77 kgf/cm²
a 1000 tr/min moteur, roues braquées à fond : 70 à 77 kgf/cm²
au ralenti moteur, roues braquées à fond : 28 kgf/cm²
sous certains conditions anormales la pression peut monter à 105 kgf/cm²
Voilà les infos du manuel d'atelier.
maxi : 77 kgf/cm²
1 bar = 1.0197 kg/cm² = 100 kPa = 14,5037 PSIKurios a écrit :Heuu ça fait quoi ça en bars pour un ignare comme moi? La même chose? ou faut diviser?
