Mise a l'air libre Pont AR
gil13
Message non lu par gil13 »
Bonsoir à tous
Je découvre mon DEF petit à petit : Il est equippé d'un blocage de pont AR pneumatique J'ai deux questions :
1- Est il normal que de l'air s'échappe par la mise l'air libre du pont lorsque j'actionne le blocage et le compresseur (qui d'ailleurs ne s'arrete plus quand le blocage est activé)
2 - Ce compresseur installé sous le siège conducteur est pourvu d'une sortie "à prise rapide" Le probleme est que je ne posséde pas d'embout ou puis je trouver ce petit accessoire qui pourrait s'avérer bien utule un jour
J'ai essayé un embout pneumatique d'atelier genre " Mecafer" mais ce n'est pas çà ?
Merci et Joyeuses Pâques :sm11: un ange passe
Re: Mise a l'air libre Pont AR
gil13 a écrit :Bonsoir à tous
Non ce n'est pas normal du tout! ca veut dire que ton blocage a une fuite dans le pont, surement le joint tournant? il faut déposer le nez de pont, et envoyer de l'air dans la commande pour voir d'ou ca fuit...
Ton blocage ne fonctionne peut être pas du tout d'ailleurs, et attention si le compresseur tourne trop longtemps il va finir par cramer, d'ailleurs l'embout dont tu parles doit être utilisé raisonnablement pour la même raison...
gil13
:| Ok Merci Je programme cela Je ne m'en sers pas pour l'instant
