Joint carter Huile def 300 TDI
rodolphe
Message non lu par rodolphe »
Je demonte mon carter huile sur le def , ma question est :
Faut il remettre le joint d'oigine (s'il existe) ou puis je etancheifier qu'avec de la pate joint special resistant aux huiles et resiste à T°200°c ?
Merci pour vos reponses
rodolphe.
Re: Joint carter Huile def 300 TDI
Salut, pas de joint à cet endroit l'étanchéité se fait à la pate.
Manuel d'atelier a écrit :Placer un cordon de produit "Hylosil RTV102" de 2,0 mm sur la bride du carter, en prenant soin de contourner l’intérieur des trous de boulon.
Maintenir le carter d’huile sur le bloc-cylindres à l’aide des 22 boulons. Serrer à 25 N.m.
rodolphe
Avec plaisir ;)
