pb filtre a huile rotor td5
eric31
Message non lu par eric31 »
bonjour,
lors du remontage du filtre à huile rotor sur mon td5.
j' ai serré un peu fort et j' ai l' impression d' avoir abimé
le filetage d'une des vis. après essais il n'y a pas de fuite, mais je ne suis
pas rassuré de rouler comme ça.
quelqu' un pourrait-il me dire ce qu'il faut faire?
merci d' avance pour vos conseils éclairé.......
Re: pb filtre a huile rotor td5
C'est arrivé à d'autres! Ce qu'il faut faire, c'est installer des des filetages rapportés.Sinon tu peux percer de part en part et mettre des vis plus écrous.
Pour les filetages rapportés c'est là:
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=30&t=859
eric31
bonjour,
tout d'abord merci de vos infos,
j'ai opté pour la solution d'une vis d' un diamètre inférieur
rondèlles et écrous.
à surveiller..........
encore merci
igor
Message non lu par igor »
J'ai eu ce problème aussi , première vidange en desserant la vis , son pas est resté dessus donc j'en ai mis une avec un pas identique mais plus longue et pour plus de sécurité j'ai mis un écrou de l'autre côté vu que je pouvais pour celle là. 15000 km et RAS.
A plus
Igor
109 PU, 200Di Inside...
