Utiliser du nettoyant pour injecteur dans un TD5 ?
Re: nettoyant injecteur
Si le carburant était vendu en fonction de sa masse, il vaudrait peut être mieux rouler à l'essence (quoique...). Par unité de masse le pouvoir calorifique de l'essence est supérieur (10500 contre 10200 kcal/kg).
Et puis il faudrait une taxe sur les vapeurs de carburant (carburant gaspillé). Donc comme il faut plus chaud en Afrique du Nord (jusqu'à Valence), qu'en Europe (au-dessus de valence).....
- jean-yves 26
Re: Utiliser du nettoyant pour injecteur dans un TD5 ?
chui heureux de constater que valence est le nombril du monde..
- Gabach
Bien sur, c'est la densité qui joue .... En été tu as moins de poids de carburant servi pour le même litre de carburant payé ..... Faudrait se faire livrée une grosse quantité un petit matin hivernaltorero a écrit :Salut!
Ce qui est sur, c'est que quelque soit le carburant, EN truc ou premium ou excellium, on fait plus de kilomètres avec un carburant froid qu'un carburant chaud.C'est d'ailleur pour ça qu'on nous le vend au litre.
C'est aussi pour cela que nos calculs de consommation ne sont jamais précis. Pour être plus précis il faudrait remplir le réservoir avec un carburant toujours à la même température et que le carburant qui restait dans le réservoir juste avant remplissage soit à la même température que le carburant que l'on ajoute.Gabach a écrit :Bien sur, c'est la densité qui joue .... En été tu as moins de poids de carburant servi pour le même litre de carburant payé ..... Faudrait se faire livrée une grosse quantité un petit matin hivernaltorero a écrit :Salut!
Jamais le cas....
personne utilise l acetone! a raison de 0.3% pour le gaz oil et 0.5% pour les utilisateurs d huiles vegetales ,le souci c est qu il vaut mieux l utiliser pour un long trajet ;trop volatil plus d effet au bout de 3 jours.
la pulverisation du carburant est plus fine et brule mieux ,dosage indiqué ideal; en mettre plus
n est pas mieux
n est pas mieux
T'es joueur de mettre un solvant sec dans le gasoil. Les pompes à injections et les injecteurs fonctionnent déjà à la limite de la lubrification et tu ajoute un solvant qui réduit le film lubrifiant !huile+eau a écrit :personne utilise l acetone! a raison de 0.3% pour le gaz oil et 0.5% pour les utilisateurs d huiles vegetales
Qu'est ce que tu en sais ? Tu as démonté des injecteur pour vérifier cela ou tu as mis une mini caméra dans la chambre de combustion ? ou tu as vu cela sur un quelconque site internet écolo pentone ?la pulverisation du carburant est plus fine et brule mieux ,dosage indiqué ideal; en mettre plus
n est pas mieux
Ta précédente intervention au sujet de bulleur sensé réduire la conso et la pollution, ton pseudo, me laisse plutôt perplexe sur tes intentions et tes interventions.
PANTONE avec un A;effectivement j ai tendance a souler tout le monde avec tout ça,mais je suis juste un pationné de mecanique, avouez que pour le systeme Gilliers-Pantone ,l avantage c est que cela peut ce realiser assez facilement pour de bon resultat.
il est vrai que les resultats son plus grand et plus facilement atteint sur un serie III qu un td5 a l injection plus performante .
la dernière fois que j ai démonté mes injecteurs c était pour les tarer a 185 bars dans le but, par la suite de passer a 100% d huile vegetale,je suis actuellement dosé à 50% l hiver et 65% l été depuis 5ans sans modif (TD 2.5l vm),l acetone je l ai utiliser pour un long trajet ,la derniere fois c etait pour aller a landelles (dep 28).
mon moteur est souvent en charge( usage remorque double essieu ) et n a pas l occasion de "s encrasser"
pseudo huile + eau : l huile carburant a 0.80 euro/litre (ou huile filtré par mes soins )et l eau ameliorant le comburant("hydrogene" du systemeGilliers-Pantone)
mes bon je vend rien c est juste ma façon de faire avancer le chimiliblick
Pour de "bons résultats ?????", c'est quoi un bon résultat pour toi ? Pantone annonce une réduction de consommation de 75%.....huile+eau a écrit :PANTONE avec un A;effectivement j ai tendance a souler tout le monde avec tout ça,mais je suis juste un pationné de mecanique, avouez que pour le systeme Gilliers-Pantone ,l avantage c est que cela peut ce realiser assez facilement pour de bon resultat.
Vas-y, amène moi un V8 def ou Range consommant que 5 l/100 km avec le système Pantone... ou un 200 ou 300 Tdi consommant que 2 l/100 km..... même une série essence à 3-4 l/100 km.....
Paul Pantone est passé par la case prison pour escroquerie. Il n'a jamais pu prouver un bon résultat, c'est un fait, c'est pour cela qu'il est allé en prison, après avoir dépenser l'argent d'investisseurs crédules.
Il a bien sûr jamais vendu de système clef en main, ni industrialisé son procédé, préférant "vendre" sur internet les schémas de son système. Si cela ne marche pas, c'est la faute de celui qui a monté le système.
Un truc à se plier de rire : le magnétisme entre dans la composition du système avec un pôle nord et un pôle sud... à croire que les héritiques (ceux qui n'y croit pas) envoient des ondes négatives empêchant le système de fonctionner correctement.... où est-ce l'alignement par rapport au champ magnétique terrestre ?
Le petit monde qui gravite autour de Mr Pantone et/ou qui le supporte me fait penser à la secte du mouvement raélien. Mr pantone et Mr Vorilhon.... même chose.
Tout ceux qui mettent en doute le système, tout ceux qui ont essayé sans les résultats promis sont déclarés "non croyants à la solde des états et des multinationales du pétrole". Un peu simple.
Arrêtons.
rhhaaaaaa, zut alors, moi qui croyait depuis hier pouvoir solutionner, avec la science du A, ma fuite de turbo, mes injecteurs fatigués, ma fuite de gasoil au réservoir, mon transfert passoire, mes silent bloc de pont fatigués, mes fuites d'eau dans l'habitacle, heu.... ma CB qui marche plus et qu'en plus toutes les rayures de la peintures allaient disparaitres.... tu viens de me démolir, j'suis déprimé pour la journée J'avais déjà acheté des jerricans pour stocker le gazoil que devait me produire le moteur, parce que tant qu'a y être j'aurai mis un iclone, un bulleur, un magnétorangeur de molécule, une pastille d'échappement, un boîtier powerboost, un boîtier éconoboost, un mélange d'additifs divers et variés....
Désolébisnouk a écrit : tu viens de me démolir, j'suis déprimé pour la journée
Ce n'était pas mon intention de te pousser aussi près de la solution final..... on a encore besoin de toi.... remets toi !
- Gabach
Et voila, l'autre y nous saoule avec ses sornettes à deux balles, et le Bisnouk qui a le vin mauvais avec cette météo, y déprime
Ehh, l'autre émulsion, vas t'en ailleurs faire tes boniments, vade rétro, et laisses nous avec les suppots du lobby industriel et pétrolier, dont le Pater, le Fillium, et l'Espiritu soufflent sur ce site Grâcié
Modifié en dernier par Gabach le 26/05/2008 16:36, modifié 2 fois.
A y est le moral revient
M'rci les gars
M'rci les gars
- jean-yves 26
c'est pour cela que le gaz liquéfié est facturé à la densité, mention obligatoire de la température produit et température extérieur, donc avec tableau de valeur adéquateGabach a écrit :Bien sur, c'est la densité qui joue .... En été tu as moins de poids de carburant servi pour le même litre de carburant payé ..... Faudrait se faire livrée une grosse quantité un petit matin hivernaltorero a écrit :Salut!
je pense que pour le carburant essence ou gasoil, la différence de densité doit être totalement négligeable, d'autant que les cuves sont enterrées, donc assez peu soumises à variation importante de température.
Imagine le camion citerne, ayant parcouru des centaines de km sous un beau soleil d'août, qui vient ravitailler ta station service préférée.jean-yves 26 a écrit : je pense que pour le carburant essence ou gasoil, la différence de densité doit être totalement négligeable, d'autant que les cuves sont enterrées, donc assez peu soumises à variation importante de température.
Si tu fais le plein pendant, ou peu de temps après le ravitaillement :
1) tu risques de mettre des contaminants dans ton réservoir (les particules lourdes n'ont pas le temps de se déposer au fond)
2) tu seras arnaqué car le carburant étant plus chaud, on te vendra moins de carburant (en masse) par litre.
je deviens hors sujet ,rdv sur le dossier pantonehuile+eau a écrit :PANTONE avec un A;effectivement j ai tendance a souler tout le monde avec tout ça,mais je suis juste un pationné de mecanique, avouez que pour le systeme Gilliers-Pantone ,l avantage c est que cela peut ce realiser assez facilement pour de bon resultat.
- Mauresque
- Webmaster
Du tout, les variations sont substantielles - à tel point que les gérants de station qui sont tenus de rapporter au pétrolier la quantité de pétrole livré/vendu font des moyennes entre volume constaté en cuve par sondage et celui théoriquement livré.jean-yves 26 a écrit :je pense que pour le carburant essence ou gasoil, la différence de densité doit être totalement négligeable, d'autant que les cuves sont enterrées, donc assez peu soumises à variation importante de température.
Toute l'astuce tient au moment de la journée où tu fais le sondage, sur une cuve tampon qui n'a pas été débitée, il y a des 100aines de litres de différence entre le soir à la fraiche & l'après-midi en plein soleil (mes beaux-parents tiennent une station autoroutière )
Il y autant de variation de température dans les cuves enterrées ?Mauresque a écrit : Toute l'astuce tient au moment de la journée où tu fais le sondage, sur une cuve tampon qui n'a pas été débitée, il y a des 100aines de litres de différence entre le soir à la fraiche & l'après-midi en plein soleil (mes beaux-parents tiennent une station autoroutière )
Pour l'essence on compte grosso modo 1% de variation en volume pour 10°C.
- jean-yves 26
pour l'essence aucune idée, il ne doit pas y avoir beaucoup de différence entre le fioul de chauffage et le gasoil de station, or pour une cuve domestique de 2500 litres la réserve de sécurité est insignifiante.
donc je suis surpris des différences de volume notable sur le gasoil.
pour le gaz c'est 15%
- Mauresque
- Webmaster
Vous avez raison, et je n'ai pas tord
Il peut y avoir une variation de 2 ou 300 litres... sur des cuves de 100.000 l Donc ramené en % ça fait pas grand chose effectivement.
- Gabach
Urgggggg!!! Tu m'as devancé, je viens de calculer (de tête hein ) qu'un pour cent de 30.000 litre (un dépotage de semi ) ca fait bien 300 litres, donc bien "des centaines de litres" comme tu le disais....... Sur que les stations d'autoroute ....... Pas des cuves de clanpin
