Bonjour, en regardant pour comprendre d'où venait une fuite d'huile, je me suis aperçu que la tuyauterie de retour d'huile du turbo avait été modifiée.
Logiquement le retour du graissage ou refroidissement du pallier du turbo se fait par un tube en métal
Mais sur mon Land il y a une sorte de Té en durite souple (bien sûr à 12mm de l'échappement, la durée de vie de cette durite est bien courte, d'où la fuite)
En suivant le cheminement de cette dérivation, j'arrive à une sorte de préfiltre qui reçoit la mise à l'atmosphère du moteur, et l'arrivée d'air frais.
Comme sur les photos on ne comprend pas bien, j'ajoute un schémas encore moins explicite pour brouiller les pistes ^^
Mes questions :
Es-ce que cette modification est utile ? si oui pourquoi ?
=> je remplace la durite cramée par un modèle en zirconium venant d'une autre planète en espérant qu'elle tienne un bon moment.
Cette modif vous parait douteuse, comment s'appelle ce tube en fer qui sort du turbo et va vers le moteur (voir photo 1)? Avec le nom exact ou la référence je gagnerai du temps une fois à la concession LR du coin.
Si quelqu'un possède ce truc d'occasion, j'aimerai bien me l'offrir, je pense que c'est pas utile de mettre du neuf.
Bon Week end à tous, Laurent
