Recherche renseignements sur les chapelles d'amortisseur.
rogersland
Message non lu par rogersland »
Bonjour à tous.
Je souhaite monter dans un futur proche une petite réhausse de +5cm avec amortos de +10cm environ sur mon déf. Mise à part mon probléme de choix sur les ressorts (compromis route et franchissement - je suis preneur de votre expérience) :( ?? ma question présente à pour sujet les chapelles d'amorto avant. Mes chapelles d'origines sont en trés mauvaise état (rouille) je souhaite les remplacer par des renforcées galva. mais que choisir :P ?? Je me suis aperçu que certain fournisseur proposé 2 taille ,une d'origine et une plus courte ? Suivant mon projet de réhausse vaut il mieux choisir des chapelles renforcées galva de hauteur d'origine ou celles plus courtes :?: ??
Merci de vos réponses pour m'aider au meilleur choix et ce suivant vos connaissances. :wink: A+ Rogersland
igor
Re: Recherche renseignements sur les chapelles d'amortisseur.
Message non lu par igor »
Les chapelles plus courtes ( -5cm) servent en générale pour ceux qui sont réhaussés mais qui gardent les amorto d'origine. Toi comme tu mets des +10cm en détente je suppose prends des hauteurs d'origine.
Maintenant pour être sur , tu mesures ton amorto comprimé et tu compares à la somme de ton ressort AV comprimé et de la chapelle normale. si l'amorto est plus petit prend une raccourcie dans le cas contraire prend une normale.
A plus
Igor
109 PU, 200Di Inside...
