P38 Chauffage/Clim indicateur temperature ext = 0°C
seryacsel
Message non lu par seryacsel »
Depuis très longtemps j'ai un soucis d'affichage et donc de consigne sur la temperature exterieure.
Lorsque le range a été longtemps immobilisé (4 heures ..... et +), dès que l'on met le contact l'ecu de cde du chauffage indique la t° ext.
Par contre si le range à été arreté par exemple 5 minutes, dès que l'on met le contact l'ecu de chauffage indique 0° et le chauffage se met alors en route alors qu'il peut faire 30° réellement.
Après avoir parcouru 5 ou 10 Kms l'indication de t° ext redevient correcte et la période transpiration se termine !!!!!!
Avez vous des idées pour remedier à cela sans avoir à changer des montagnes de pièces (€€€€ !!!!!)
Merci d'avance
Gaël
