Anti démarrage sur PI 300tdi italien
rover17
Message non lu par rover17 »
à tous bonjour
je possède depuis qlq temps un rrc 300tdi vogue "plus" d'origine italienne .
actuellement , il ne veut plus s'éteindre , donc je dois avoir accès à l'électrovanne de la PI ...mais...
elle est équipée à son cul d'un bloc (made in italy) de commande , asservi à l'alarme ce qui n'est pas le cas sur les classic français apparemment
et ce bloc est aussi différent de celui monté sur les disco ... :?
problème , quelqu'un a-t-il ce montage et comment l'a-t-il démonté ?
riveté ? clipsé ?
remerciements anticipés
Re: Anti démarrage sur PI 300tdi italien
salut, 17.
j'avais le même souci sur un disco 300tdi boite manuelle, ben en fait c'est pas fait pour être démonté (les écrous cassent au montage). pour virer le mien, marteau+burin+gros tournevis, tout en finesse, quoi.
Dessous se trouve la même électrovanne que sur un 300Tdi normal. ce boitier est en fait serti dessus.
Sous réserve que ta pompe est bien la même. En effet, je ne me souviens plus de la forme exacte de ce boitier sur le mien, mais la couleur n'était pas blanche, alors y aurait-il plusieurs versions?
rover17
bonsoir
apparemment , l'immobilisateur sur les disco a cette forme bien différente :
oui c'est bien celui-là que j'avais.
sur le tien tu as 2 fils branchés par des cosses. en regardant le schéma électrique, as-tu réussi à déterminer leur fonction?
c'est un moteur avec BVA peut-être? (numéro du moteur?)
rover17
bonjour
c'est bien une boite méca , reste à deviner où sont cachées les fixations :|
3 fils
- , +12 et commande numérique entre le boitier et l'alarme
Iceman
Message non lu par Iceman »
Je te répond ici :wink:
La société Med est une des plus connues et fiables en Italie, tu trouveras ici suivant ton système anti demarrage les instructions de montage http://www.medautomotive.it/it/istruzio ... d&id_cat=1 je sais c'est rital :lol:
Mais j'ai meme trouver en Francais http://www.medautomotive.it/univ/upload ... _EN_FR.pdf
Dans deux heures je vais chez mon copain (qui est un responsable LR) et habite a 30 mt de chez moi et je lui demande si il a des doc d'installations du produit.
PS: si tu m'envoie ce qui est écrit dessus ou la sigle du boitier peut être que l'ont avanceras + vite. :wink:
rover17
merci beaucoup Iceman de ton aide , super :)
sur ton premier lien le système le plus proche serait le MED 2450.CE , mêmes télécommandes et mêmes transpondeurs volumétriques , néanmoins le boitier au cul semble différent :?
demain je plonge sous le capot tenter de récupérer les références exactes , peut-être un modèle antérieur ?
pour le 2ème lien , c'est une pompe en ligne , système différent du tdi .
sais-tu si ce système était livré d'origine dans ton pays ? le cablage a l'air intégré au faisceau ;
à demain pour de nouvelles précisions , vivement que je puisse démonter ça sans tout casser !
thanks
Iceman
Le système que tu as est "aftermaket" car en generale il ne monte pas le systeme sur la pompe comme le tien.
En général la plus part des concessionnaires montent le système "Med" car c'est un des meilleurs sur le marcher italien (bien que il y a aussi une autre marques mais je ne me rappellent plus son nom)
Si tu me donne les n° de référence, j'appelle la societer "Med" pour savoir comment procéder 8)
rover17
de retour avec les références :
type 57.1 7160 444
TPDR 91111
la question étant , comment démonter ce boitier qui fonctionne (riveté , collé ?) , pour avoir accès à l'électrovanne (bloquée ouverte) ?
il y a une petite 6 pans sur un côté (bloquée pour le moment) et me semble que sur le dessus il pourrait y avoir 2 caches en plastiques protégeant des rivets dessous (à percer ?) ?
je te remercie pour ta médiation iceman :wink:
nb:
je ne cherche pas a remmettre un boitier neuf , je le replacerais dessus , quitte à le recoller ou reriveter ...
Modifié en dernier par rover17 le 09/06/2008 18:54, modifié 1 fois.
Iceman
si tu m'envoie ton n° de Gsm en MP, je t'explique ce que m'on racconter la MED (qui ont ete trés gentil au TEl ) ou bien +393482240298 c'est mon Gsm :wink:
Iceman a écrit :si tu m'envoie ton n° de Gsm en MP, je t'explique ce que m'on racconter la MED (qui ont ete trés gentil au TEl ) ou bien +393482240298 c'est mon Gsm :wink:
Tu peux nous faire un résumé ici aussi, c'est à ça que sert une FAQ ;)
rover17
salut iceman , impatient de connaitre les infos ;
je te téléphonnerais bien mais ne sais trop côté numéro , en france un GSM commence par 06 alors là ?!?... :shock:
je ferais bien sûr résumé de tes infos sur ce topic , ou alors si tu veux le faire directement ? as you want ,
sinon précises-moi pour ton tel portable , le numéro exact
:wink:
nb:
j'ai encore étudié la "chose" cet am , me semble qu'il faudra aussi démonter la patte arrière de la PI , elle-même fixée au bloc moteur car elle semble
prendre en sanwich le boitier par son milieu , une façon de plus d'interdire son accès en cas de tentative de vol ... du boulot en perpective ?
Modifié en dernier par rover17 le 09/06/2008 19:05, modifié 1 fois.
fa
Message non lu par fa »
Le fournisseur lui a peut etre demandé de ne pas etaler sur un forum comment contourner leur verrouillage :?
François
Image Image Image Image
rover17 a écrit :.../...
Didier est en Italie, le N° est bon ;)
rover17
ok
je fais le N° tel quel , les 12 ? ou une partie ou avec quelque chose devant ? :?:
allo l'italie ? :sm9:
Modifié en dernier par rover17 le 09/06/2008 19:25, modifié 1 fois.
Iceman
fa a écrit :Le fournisseur lui a peut etre demandé de ne pas etaler sur un forum comment contourner leur verrouillage :?
Tu as tous compris :wink:
rover17
c'est bien noté tu me préciseras ce que je pourrais donner en info
Modifié en dernier par rover17 le 09/06/2008 19:42, modifié 1 fois.
ok
00 devant, indicatif de l'international depuis la France :)
rover17
après google recherche , 00 effectivement
résultat , appel restreint ! :evil:
iceman , je t'appellerai mercredi avec le portable de ma compagne , elle doir être abonnée internationnal , indiques-moi
l'heure qui t'arrange :wink:
...quel bazard
'nne soirée à tous
skype sinon ?
Iceman
rover17 a écrit :après google recherche , 00 effectivement
...quel bazard
'nne soirée à tous
skype sinon ?
Donne moi ton numéro GSM ou autre que JE t'appelle ( je fait 20/30 coup de tel en France par jour ... un de plus :lol: )
