diagnostic boite LT77
manu17
Message non lu par manu17 »
salut ,
a y é un nouveau problème en perspective ....... :mrgreen: moi qui croyais pouvoir profiter de l'arrivé du beau temps en compagnie de mon TD :lol: ben non Mr :sm4:
bon pour confirmation .... les symptômes sont les suivants : au passage de la 4 et de la 5 ( dans un sens comme dans l'autre ) se produit un bruit ou plutôt une sensation de dérapage au niveau de la boîte ....aie ! le phénomène est ressentit pleinement à froid et a tendance à s'estomper à chaud ......je crois qu'il va falloir descendre la bête :evil: ........y avait assez de la 2eme qui craquait .....
Alors problème synchro ?????
merci 8)
Re: diagnostic boite LT77
manu17 a écrit : bon pour confirmation .... les symptômes sont les suivants : au passage de la 4 et de la 5 ( dans un sens comme dans l'autre ) se produit un bruit ou plutôt une sensation de dérapage au niveau de la boîte ....aie ! le phénomène est ressentit pleinement à froid et a tendance à s'estomper à chaud ......je crois qu'il va falloir descendre la bête :evil: ........y avait assez de la 2eme qui craquait .....
Peut être....
Notons que la quatre est en prise directe et c'est le baladeur le plus en avant de la BV (entre 3 et 4), et que la 5 se trouve de l'autre coté, coté BT. De plus, le levier de vitesse bouge deux baladeurs (mouvement non linéaire du levier) lors du passage de 4 en 5 et le contraire.
Si le phénomène est apparu en même temps pour les passages de 4 et les passages en 5......statistiquement, j'ai du mal à croire à des synchros ou à des baladeurs en fin de vie. Mais peut être....
Ce que la 4 et la 5 ont de commun, c'est d'induire plus de couple sur l'embrayage et le moteur par rapport aux autres rapports de boite.
Le phénomène se reproduit -il de la même façon si la BT est en courtes ?
Quoiqu'il en soit, il y a du démontage dans l'air.
manu17
merci !
je ne sais plus ....mais effectivement le phénomène est apparue sur l'une des deux un peu avant l'autre ( p'têtre la 5 en premier )
pas essayé en courte ....à essayer le WE prochain .....et comme tu dis de toute fàçon......va falloir faire quelque chose ...parce qu'à mon avis ça va pas s'arranger :(
Commence par la vidanger, vérifier ton circuit d'embrayage aussi, après on verra si c'est toujours pareil.
Toujours commencer par le plus simple à faire....
Frédéric_Dept79 a écrit : Toujours commencer par le plus simple à faire....
En effet, en effet...... au fait, quelle est l'huile utilisée ?
manu17
J'ai fait récement la vidange au mois de mars ( huile ATF ....rouge comme le pinard :mrgreen: ) ! Pour ce qui est de l'embrayage .....ben je me suis fait aussi le couple emetteur-recepteur en avril ....en mai j'ai rien foutu ! :lol: en juin , il me rappelle à l'ordre :roll:
manu17
hello :mrgreen:
bon pour répondre à Pater ....essai en courte : idem
c'est bien en passe de la 5 eme que c'est le plus flagrant et à froid .....quand c'est bien chaud :sm2: ça va mieux :wink:
manu17 a écrit :hello :mrgreen:
Donc il me semble que c'est soit crabot/synchro de 5 soit commande de la fourchette de 5 mal réglé (est-ce possible ?).
manu17
ouais de toute façon ..........mécanique oblige ............. :sm1:
