interrupteurs tableau à fonction fugitive
colombin
Message non lu par colombin »
bonjour ; comme je l'ai dit j'ai installé une alarme : pour la mettre en fonction j'utilise, reliés à ma centrale, 2 interrupteurs à fonction fugitive (je veux dire qui ferment le circuit lorsque j'appuie et qui l'ouvrent dès que je relâche) que j'ai rajoutés.
Il serait meilleur à tous points de vue d'utiliser les inters du tableau ; j'en ai testé 2 ou 3 mais sur certains plots, il passe un courant soit à la mise du contact soit à l'allumage des feux ; et, bien entendu, je ne veux pas envoyer de courant à ma centrale.
Quels interrupteurs du tableau peuvent jouer sans danger le rôle de boutons poussoirs ? (il me semble même que certains, fugitifs au repos restent fermés une fois le contact mis).
fa
Re: interrupteurs tableau à fonction fugitive
Message non lu par fa »
Je ne sais pas de quel vehicule tu parles, sur un def recent le feu de brouillard arriere est un poussoir, la commande de lave glace aussi, tu dois pouvoir faire ce que tu veux avec cela en rajoutant des relais pour etre certain d'isoler ton montage
François
Image Image Image Image
je ne sais pas si ça répond à ta question, mais sur Defender 300tdi le bouton poussoir qui allume le feu arrière antibrouillard a un relais dans le circuit qui fait qu'il ne s'allume que si tu as le contact ET les feux de positions allumés...
fa
Je me demande si ce montage n'est pas devenu obligatoire pour etre sur que le feu ne reste pas allumé au demarrage si on a coupé le contact feu allumé.
François
colombin
Veillez m'excuser, il s'agit d'un Def TD5 . J'ai testé l'inter de feu antibrouillard : même entre la languette centrale qui est libre et le câble noir n°4 (donc, vraisemblablement, la masse de l'éclairage du témoin, j'ai un très faible courant, 0.25v et ça m'embête...
phy
Message non lu par phy »
Et un deuxieme bouton de lave glace arriere mis dans l'emplacement libre, c'est un bouton à impulsion donc ça irait peut être ?
apprenti mécano.
phy
phy a écrit :Et un deuxieme bouton de lave glace arriere mis dans l'emplacement libre, c'est un bouton à impulsion donc ça irait peut être ?
Enfin si ton td5 est post 2001 y'a un emplacement libre avant je sais pas comment c'est foutu :mrgreen:
apprenti mécano.
colombin
Mon TD5 est de 2006 ; oui, c'est la solution, rajouter des interrupteurs à impulsion ; le reste est trop dangereux (ou trop voyant, envoyer un jet d' essuie-glace à chaque démarrage :-) Merci
