boite de transfert et overdrive
lett'range
Message non lu par lett'range »
Il semblerait que l'overdrive agisse négativement sur la boite de transfert.
Infos ou intox, (je crois que c'est la boite de transfert), et si c'est vrai quels en sont les raisons.
Quels sont les problémes que cela peut engendrer, et le cout de remise en état ??,
Merci déclairer mes lanternes de vos lumières savantes . :twisted:
:wink: :lol:
le chien aboie, les lands passent
Alexios
Re: boite de transfert et overdrive
Message non lu par Alexios »
lett'range a écrit :Il semblerait que l'overdrive agisse négativement sur la boite de transfert.
L'overdrive se monte en effet au bout de la BT (à la place de la prise de force). Mais je ne vois pas pourquoi l'OD aurait une influence néfaste sur la BT ?
En tout cas, le peu de personnes que je connaisse qui en ont une, ne se sont pas plaints d'un problème qqonque.
Vielle devise militaire ...
