Longueur des arbres
Longueur des arbres
Hello les gens qui savent 8)
J'ai une bête question simple : un arbre avant de Range (donc avec BW) a-t-il la même longueur qu'un arbre avant de Disco (donc avec LT230) ?
On peut poser la question autrement : ceux qui ont remplacé la BW par une LT230 sur leur Range ont-ils également remplacé l'arbre avant ?
roomone
Re: Longueur des arbres
Message non lu par roomone »
Oui il faut remplacer l'arbre avant qui, me semble il, est plus court sur la borg
C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en regardant un peu sur le net...
C'est embêtant 8-(
Klug a écrit :C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en regardant un peu sur le net...
C'est embêtant 8-(
Il suffit de récupérer les arbres avants et arrières du donneur de la BT, si tant est que le dit donneur est un Disco ou un RR......
En fait mon problème est différent.
J'ai un croisillon mort sur mon arbre avant (le croisillon côté BW).
Et idéalement, j'ai besoin de mon Range demain pour quelques centaines de bornes...
Mau (je balance) me certifie que je ne pourrais changer le croisillon sans étau.
Il (toujours Mau) a un arbre avant de Disco en spare qu'il pourrait me prêter mais bon, ça va pas aller 8)
Lorsque ça m'était arrivé sur le 90", j'avais viré l'arbre et roulé "locké" pendant quelques jours, le temps de trouver le temps (et l'endroit) où changer le croisillon. Avec la BW, je ne suis pas convaincu que le visco supporte le traitement.
Klug a écrit :Lorsque ça m'était arrivé sur le 90", j'avais viré l'arbre et roulé "locké" pendant quelques jours, le temps de trouver le temps (et l'endroit) où changer le croisillon. Avec la BW, je ne suis pas convaincu que le visco supporte le traitement.
le visco ne le supportera pas, sauf à faire des broutilles, mais pas des centaines de bornes,
viens chez moi demain soir, et ont règle le problème...
En plus chui célibataire demain :mrgreen:
Heu, j'ai déjà changé un croisillon sans étau. C'est plus long mais ça le fait.
Par ailleurs, j'ai 1 ou 2 croisillons d'avance (arbre genuine de Def 300 tdi)
Si c'est urgent, tu peux passer le récupérer à la maison ce soir, c'est moins loin que Jean-Yves :mrgreen: . Et puis j'ai aussi un étau !
Tu vois et tu me phone au cas où.
bisnouk a écrit :Si c'est urgent, tu peux passer le récupérer à la maison ce soir, c'est moins loin que Jean-Yves :mrgreen: . Et puis j'ai aussi un étau !
vla ti pas qu'il me pique mes clients lui......... :mrgreen:
et avec quoi je paye mon gasoil moi.... :lol:
jean-yves 26 a écrit :vla ti pas qu'il me pique mes clients lui......... :mrgreen:
Ha non, moi je fais dans les puces, pas dans les machines à carries ! :lol:
jean-yves26 a écrit : et avec quoi je paye mon gasoil moi.... :lol:
De toute façon, ça va devenir plus rentable de rouler au super... tu vas pouvoir sortir Harry plus souvent :mrgreen:
bisnouk a écrit :Par ailleurs, j'ai 1 ou 2 croisillons d'avance (arbre genuine de Def 300 tdi)
Je viens d'investir dans deux croisillons en or massif en provenance de Garons (plus de deux fois le prix aux UK)...
Pis ce soir, c'est le grand soir : on bouge le gros bleu (Mau passe à la maison).
Merci beaucoup !
Klug a écrit : Je viens d'investir dans deux croisillons en or massif en provenance de Garons (plus de deux fois le prix aux UK)...
Tu as résolu ton soucis de treuil ???
Klug a écrit : Merci beaucoup !
Pas de quoi, ça aura pu t'être utile. Et puis d'abord tant pis pour toi, t'auras pas droit à l'apéro !!!
:mrgreen:
bisnouk a écrit :Tu as résolu ton soucis de treuil ???
On va le pousser, un poil plus rock'n'roll...
bisnouk a écrit :Pas de quoi, ça aura pu t'être utile. Et puis d'abord tant pis pour toi, t'auras pas droit à l'apéro !!!
L'apéro, ce sera une fois le gros bleu inside.
On risque donc de mourir de soif 8)
Klug a écrit : On risque donc de mourir de soif 8)
Je parlais de l'apéro offert à la maison, si tu étais passé cherché le croisillon. chez toi, je me doute bien que tu vas assoiffer Mau :mrgreen: tant que le travail d'hercule ne sera pas terminé :sm11:
Mau pour qu'il soit efficace faut juste lui montrer la bouteille de jaune, éventuellement suivant l'effort à faire, lui faire sentir.......pas plus :mrgreen:
heu, là je déjà dehors 8)
Rhooo :lol:
Bon sinon un croisillon ca se change sans étau sans soucis aussi.....
Frédéric_Dept79 a écrit :Rhooo :lol:
oui, ben c'est le cas, faut voir
j'ai eu des soucis pour en sortir certains, dans le cas d'un croisillon hs mais entretenu correctement, ok, dans le cas de croisillons qui n'a vu de la graisse que lors du montage initial chez land rover, ça doit pas être facile 8)
L'étau ne sert à rien pour sortir les croisillons, à la rigueur pour remettre les cages, mais normalement ça se monte à la main ;)
Frédéric_Dept79 a écrit :L'étau ne sert à rien pour sortir les croisillons, à la rigueur pour remettre les cages, mais normalement ça se monte à la main ;)
j'aurai du t'expédier ceux d'harry :mrgreen:
Genre, comme si j'avais pas fait d'entretien sur Harry ;)
Sinon effectivement j'aimerais bien vous voir démonter/remonter des UJ à la main. Perso je n'y suis jamais parvenu sur aucun véhicule, mais je dois manquer de finesse...
Mauresque a écrit : Sinon effectivement j'aimerais bien vous voir démonter/remonter des UJ à la main. Perso je n'y suis jamais parvenu sur aucun véhicule, mais je dois manquer de finesse...
Sisi, le marcel dynamométrique à la main :mrgreen:
Sans étau, c'est à dire au marteau, caillou, clef à molette... le risque est de mettre au aiguille en travers lors des frappes (même légères) pour rapprocher les cuvettes. C'est du vécu et certains croisillons se changent en 10 minutes (même "à la main") et d'autres il faut 2 heures voire plus :sm4:
En plus, grand le risque est de déformer les tulipes avec un coup de marteau malheureux, surtout si les cuvettes sont revèchent et se placent en travers :x . après, il faut sortir la lime en espérant que la déformation ne soit que superficielle.
L'étau, c'est plus soft, une petite poussée à gauche, une petite poussée à droite, et hop les cuvettes sont décolées et sortent facilement. Pareil au remontage, pas de coup, donc pas d'aiguille qui se barrent.... bref c'est plus cool.
Je ne vous parle même pas du double croisillon des arbres avant. Déjà qu'il faudrait 18 mains équipées chacunes de 23 doigts fins et crochus, alors sans étau, faut oublier
