LT 230 bonne ou pas?
T.C.P
Message non lu par T.C.P »
Salut :sm9: ,
j'ai une LT 230 sur l'établi qui est prévue remplacée la Borg de mon range VM. Mais comment savoir si elle est OK sen la démontée? J'ai ouvert la trappe de l'arbre intermédiaire et les pignons semblent en excellent état. Y a t il un truc ? :sm11:
Merci et A+
Je vide mon garage http://tj61.kazeo.com/
Re: LT 230 bonne ou pas?
T.C.P a écrit : Y a t il un truc ?
Non, seul un démontage complet permet de bien connaitre l'état.
Si tout est en bon état, le remontage avec les mêmes pièces est simple car il n'y aura pas de réglage à faire.
