feux de freins ne s'allument plus
jidef
Message non lu par jidef »
Je suis passé au CT et pas de feux de frein. J'ai vérifié les fusibles et ampoules et tout est ok. J'ai effectué un grand nettoyage hier au karcher dessus et dessous , en serait-ce la cause? J'ai roulé tous les jours et pas vu ni reçu d'avertissement des autres usagers comme quoi il y avait un problème .
Le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
nomansland
Re: feux de freins ne s'allument plus
Salut , c'est quoi ta voiture ??? si c'est un land , le contacteur de feux stop se trouve sous le capot sur le pédalier de frein !!
si c'est un range ou dixo , au niveau haut de la pédale dans l'habitacle !! il y a 2 fils vert qui arrivent sur le contacteur ; suffit de les relier ensemble pour voir si ça fonctionne ; et là c'est soit un mauvais réglage , ou le contacteur est HS , si non , faut suivre le faisseau ; nettoyer les connecteurs , verifier la prise de remorque ..etc...
bon courage
A+ Stef
jidef
Sorry pour le manque de précision, c'est un Déf 90 TD5 2001
jidef
C'était bien le contact de frein qui était fichu. Mais quelle galère pour remonter le nouveau !!!!
landlorraine
Bon, te voilà fixé. Il n'y a plus qu'à retourner au CT...
loic
Message non lu par loic »
Je rencontre depuis ce matin le même problème, quel est le coût d'un contacteur de frein pour TD5.
As tu retenu quelques astuces pour faciliter la tâche , peu être?
