TD5 : bouchon de vidange bloqué
dav06
Message non lu par dav06 »
salut, j avais prevus de faire la vidange moteur et un probleme c est pose !! apres avoir tout prepare etc.. impossible de dessere l ecrou de vidange moteur , le dernier qui a du la fait a du serre ca comme un malade ou c est grippe car meme a la clef a griffe rien que dale !! et l ecrou c est ovalise :sm4: :sm4: alors je pose la question avant de faire une connerie ,est ce quand chauffant legerement au chalumeau ca pourrait venir ,puis surtout est ce possible de chauffe cette partie ??
defender 110 td5 sw
godefroi45
Re: ecrou bloque
:shock: Le gars aurait réussi à ovaliser un boulon de 27(ou 32, je ne sais plus) ????
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
dav06
Re: ecrou bloque
godefroi45 a écrit ::shock: Le gars aurait réussi à ovaliser un boulon de 27(ou 32, je ne sais plus) ????
ben le gars c est moi :mrgreen: et c est du 17 !! :wink:
defender 110 td5 sw
fa
Re: ecrou bloque
Message non lu par fa »
prend ton temps et assure toi de ne pas avoir besoin de la voiture rapidement, sur le td5 tu as quelques chances que le filetage du carter descende avec le bouchon ...
François
Image Image Image Image
dav06
Re: ecrou bloque
fa a écrit :prend ton temps et assure toi de ne pas avoir besoin de la voiture rapidement, sur le td5 tu as quelques chances que le filetage du carter descende avec le bouchon ...
:( ca c est pas une bonne nouvelle
defender 110 td5 sw
godefroi45
Re: ecrou bloque
17 seulement ? J'avis le souvenir que c'était beaucoup plus gros...
fa
Re: ecrou bloque
le tete est petite par rapport au filetage
François
fa
Re: ecrou bloque
j'en suis passé par la ...
si ca ne foire pas ce coup ci, etudie de pres le filetage, il a surement souffert
François
dav06
Re: ecrou bloque
ok , ben deja faut que je reussisse a le debloque :sm1:
defender 110 td5 sw
Re: ecrou bloque
ce que Fa voulait dire, c'est de prévoir les solutions alternatives, du genre faire ça près de chez soi, prévoir une voiture pour aller bosser le lendemain, se renseigner sur les solutions de réparation etc etc etc... pour pas avoir l'air con si ça foire. c'est pas quelques kms de plus avec l'ancienne huile qui vont tuer ton moteur :D
Re: ecrou bloque
Je sais que ça peut paraître idiot, mais es-tu certain de tourner dans le bon sens?
On se trompe facilement quand on accède par le dessous...
fa
Re: ecrou bloque
kebir31 a écrit :ce que Fa voulait dire, c'est de prévoir les solutions alternatives, du genre faire ça près de chez soi, prévoir une voiture pour aller bosser le lendemain, se renseigner sur les solutions de réparation etc etc etc... pour pas avoir l'air con si ça foire. c'est pas quelques kms de plus avec l'ancienne huile qui vont tuer ton moteur :D
t'as peur de devoir l'emmener au RL lui aussi ? :mrgreen:
François
dav06
Re: ecrou bloque
torero a écrit :Salut!
oui dans le bon sens :wink: a l inverse des aiguilles d une montre.
par mesure de prudence j ai un ecrou de carter moteur neuf et quand je fais la vidange au devissage je le pose juste a cote de celui a devisse pour voir le sens du filtage :)
defender 110 td5 sw
dav06
Re: ecrou bloque
bon pour cette fois je vais faire ca par mon mecano land alors !! :sm11: :sm1:
defender 110 td5 sw
Re: TD5 : bouchon de vidange bloqué
Essaies de limer les faces de la tête jusqu'à pouvoir mettre de force une clef plate à fourche. Ensuite donne des chocs avec un maillet.
Autre solution :
Avec une scie ou une petite disqueuse maniable, enlève de la matière de la tête de vis. Le but est de réduire l'épaisseur au droit de la face d'appuis de la tête de vis et donc quelle se déforme un peu plus, réduisant ainsi l'effort axial de serrage.
philou43
Message non lu par philou43 »
Moi j'ai eu le cas également. Il s'avère que c'est assez courantd 'ailleurs. j'ai donc mis le land sur le pont, j'ai pris une clé en croix avec un grand levier et j'ai mis un cric sous cette clé pour la bloquer et éviter qu'elle ne sorte de l'écrou. J'ai pu ainci débloquer ce terrible écrou........
land18
Message non lu par land18 »
J'ai eu le meme probleme recement...
Bilan un filletage mort :sm2: ,un coup de taraud 18X2,5 et un bouchon de toy... :sm6:
Le carter en alu du td5 est une vraie daube, je te rassure c'est un probleme courant lors de la vidange d'un td5
land18 a écrit : Le carter en alu du td5 est une vraie daube, je te rassure c'est un probleme courant lors de la vidange d'un td5
Et si le carter du Td5, au lieu d'être une vraie daube, s'avérait tout simplement plus sensible aux serrages au bras dynamométrique.
land18
On peut dire cela... :roll:
Tuyauteu
Message non lu par Tuyauteu »
Bonjour;
Je recontre le meme probleme ce jour .
Question , quel est le diametre du filetage du bouchon ?
J'envisage de percer plus petit et de mettre un bouchon style 1/4 ou 3/8 conique par exemple.
