salut à tous je voulais savoir quelle est la consommation d'une range rover car la mienne consomme 32 litres/ 100 km.
cest une range v8 et le numero du chasis est :SALLPAMM4MA303664 ; essence :4.0 injection
est ce que cela est normale ou si c'est une panne que dois-je faire,
merci à tous que DIEU vous benisse
Consommation Range Rover
n,guessan placide
je suis tres passionné des land rovers
Re: Consommation Range Rover
Salut, Non ce n'est carrement pas normal. Fais faire un diagnostique dans un garage qui te dégrossira avec la malette la zone de recherche. Il peut y avoir tellement de raison, la ou les sondes lambda, l'échappement, l'entretien courant, filtres, un capteur HS...
Bon courage pour le rally pompe to pompe...
- jean-yves 26
bonjour,
la norme pour le 4,0 L (pour peu qu'il y ai une norme pour ces engins) c'est aux allentour de 16 à 22 Litres suivant le style de conduite, et le type de boite (M ou Auto)
yop
effectivement entre 15 et 20 mais il faudrait que tu précises ton trajet, la fréquence tes pneux ta conduite etc
car 32 litres c'est plausible à froid sur courte distance
le plus dans le beurre d'escargot c'est de les traire...
