niveau d'essence et température sur rr 3.9 efi
roomone
Message non lu par roomone »
voila un de mes divers problèmes sur mon rr 3.9 EFI de 91, la jauge à carburant me mange au moins 1/4 de plein et j'ai "l'impression" que ma sonde de température moteur est fausse et me mange elle aussi quelques degrés, vu la chaleur dissipée par le moteur et la température indiquée toujours stable au milieu du cadran et alors que les ventilos électriques de clim se mettent en route, j'ai remplacé la sonde de temp par une neuve idem.
j'ai entendu parler d'un probléme avec un régulateur mais mon compteur est de "nouvelle" génération sans ce fameux régulateur.
si vous aviez une idée ça m'aiderais bien
merci d'avance
Re: niveau d'essence et température sur rr 3.9 efi
Salut, le seul truc que je peux voir c'est que les galvanomètres de température et de jauge a carburant sont tous les deux alimentés par un "module" appeler: Electronic speed0 and instrument controls . Peut-être qu'il te faut chercher de ce coté là. Il y a peut être un étalonnage possible par le biais d'un petit potentiomètre sur circuit imprimé. Essais de trouver des pro du range voir si ce module est réglable ou interchangeable. On trouve aussi l'appelation: multifonction unit, avec ça on est très avancé :( apparement cela se situe derrière le bloc compteur en haut à gauche derrière les galvanomètres ou anciennement, il y avait le règulateur de tension des instruments.
Bon courage.
Modifié en dernier par LØLØ le 29/10/2008 19:00, modifié 1 fois.
roomone
Le soucis c'est qu'apparement il n'y a pas de "control unit" sur ce modèle ou alors il est positionner à un endroit que je ne saurais voir.
il y à un "kit résistor" mais peut il interférer sur ça je ne sais pas.
LandLover
Message non lu par LandLover »
roomone a écrit : la température indiquée toujours stable au milieu du cadran
Pareil sur le mien, une fois qu'elle arrive au milieu, la température ne bouge plus, qu'il fasse +30°c ou -10°c.
roomone a écrit : "control unit"
Tu parles de l'ECU sous le siège avant ?
Keep the blue side up !
roomone
non non je parle du Electronic speed0 and instrument controls dont parle Lolo
roomone
Bon ben j'ai contourné le probléme car en fait il faut changer le bloc compte tour/température/niveau de carburant et là c'est :sm1:
donc j'ai mis un mano de tempéraute sur le tableau de bord et j'ai tout simplement remplacé la sonde sur le bloc par celle fournit, tiré un cable entre les deux et zou je peut surveiller ma température.
j'ai ainsi pu confirmer que mon systéme de refroidissement du moteur fonctionne correctement et surtout en TT, cela me rassure car le v8 est un moteur qui développe beaucoup de chaleur.
