Bojour
def 110 td5 de 2004 bloqué. Le code ne fonctionne visiblement pas et la concession ne veut pas recevoir le véhicule avant 9/12. Existe-t-il un truc pour me secourir??? Merci d'avance.
antidémarrage
Re: antidémarrage
Tu as peu de chances d'avoir une réponse...
Re: antidémarrage
Tu dois avoir le voyant d'immobilisation moteur allumé.
As-tu mis une pile neuve dans la télécomande? C'est ce qu'on fait avant de passer au code.Ensuite il faut resynchroniser l'alarme en appuyant plusieur fois et rapidement sur le bouton d'ouverture de cette dernière.
Re: antidémarrage
Je vais essayer ça, le truc de la télécommande, peut-être que ça marchera..
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
