bonsoir, et bonne année a tous.
Hier j'ai graisser les cardans de mon Def 110 tdi et jai remarquer que la cardan avant jarrivais a la tournée a la main et qui y avai un leger jeu , l'arriere ne bouge pas du tt. je voulais savoir si c'etait normal et qelle serait le reméde a sa ou les points a verifier ? merci bonne soirée
Jeu Cardan Probleme .?
Re: Jeu Cardan Probleme .?
bsr a tous,
Pour l'arrière c'est normal que tu n'es pas de jeux vu que ton frein a main doit être serré ( tambour sur ton arbre de transmission arrière) et pour ton jeu avant c'est normal de pouvoir tourner l'arbre de transmission d'environ 15 degrés ce sont les jeux cumulés dans les diverses organes mécaniques ( sujet longuement débattu ici sur de nombreux posts ) . Le jeu anormal sur un arbre de transmission est si tu arrives à avoir un jeux verticale et horizontale en secouant l'arbre a la main .
bonne année a tous
julien
bonne année a tous
julien
bonjour,
ok merci beaucoup
ok merci beaucoup
Je suis aussi occupé a effectué une série de vérification (en attendant les pièces pour refaires les moyeus arrière)
Est-ce que quelqu'un peux me dire si le jeu est également de 15° sur la cardan arrière?
- Frédéric_Dept79
Frein à main desserré il doit être équivalent (à peu près) au jeu de la transmission avant.gregboul a écrit :Bonjour
