DISCO ne démarre plus !
En démarrant mon DISCO à froid celui-ci est d'abord monté à 1200 tours sans raison puis après quelques instant il s'est emballé à fond ! malgré plusieurs essais - arrêt et redémarrage - à chaque fois KIFKIF 4000tours tout seul !!!. J'arrête la bête, je vérifie GO, filtre, pompe etc........la routine.. tout OK ! et depuis impossible de mettre en route ! KESKISPASS ? si quelqu'un connait le problème je suis preneur de la solution avnt que J'Y FOUTE LE FEU !
Re: DISCO ne démarre plus !
Bonjour, s'il vous plait, merci ?
Qui a un briquet?
salut à tous
je croyais qu'il était interdit de fumer dans les lieux publics
forum y compris......
a+ dan
a+ dan
Arf, c'est dommage que le disco ne régule pas à 2009 tours/min.... on aurait cru à un original message de politesse
Excusez moi pour le manquement aux règles de politesse, je suis confus
L'énervement en est sûrement la cause.
salutations
salutations
Bon j'ai la réponse !
POMPE HS ........................!(explosée, faut voir KOMAK !)
Petit problème, Il n'y à plus d'échange standard en france ! et chez les Britich aieaieaie... la douloureuse.
Pourtant c'est du BOSCH!
et je ne trouve d'occase.
ou pourrais je trouver la bête rare ?
Réponse bien venue
Réponse bien venue
godefroi45
Tu a fait le tour des épiciers ?
Exploré les pa landmania ?
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
- Klug
- BOFH
Faudrait qu'il soit up...godefroi45 a écrit :Exploré les pa landmania ?
godefroi45
OUF !
j'ai trouvé une pompe d'occase sur le site FRANCE CASSE ! GENIAL !!!!!!!!! (6 fois moins cher que chez mon concessionnaire
qui me voyait déja avec des plumes)
merci à tous.
OUF !
merci à tous.
La roulette russe....coyote61 a écrit : j'ai trouvé une pompe d'occase sur le site FRANCE CASSE ! GENIAL !!!!!!!!!
C'est encore trop cher......(6 fois moins cher que chez mon concessionnaire![]()
merci à tous.
Un conseil : démonte la pour vérifier si au moins tu ne trouves pas de traces de corrosion interne et s'il n'y a pas de ressort cassé ou autres dommages.
Il peut être aussi bon de changer le joint torique de l'axe de commande.
