Exact aussi , c'est plus les " forges " de avant, ont ils vraiment le choix ?Mauresque a écrit :Quoiqu'ils s'y mettent, signe des temps.Gabach a écrit :C'est trés "pratique", trés peu "Marketing",...
Clé pour filtre a Huile TD5
Re: Clé pour filtre a Huile TD5
apprenti mécano.
Rebonjour;
J ai un autre souci,quelle clé pour desserer le bouchon de vidange.J ai essayé avec une 17 six pans,celle ci me parait un peu grande.Je force mais le boulon ne tourne pas. par contre la clé commence a tourner autour du bouchon!!
Ce n est tout de meme pas un pas a gauche.
Merci d avance pour vos reponses.
Re?
J°ai essayé en chauffant le bouchon puis en refroidissant. Rien a faire, de plus il y a ce put.... de carter en plastique qui fait ch..... .
Je pense que je vais devoir percer puis retarauder le bouchon et mettre tout simplement une vis ou un bouchon conique par exemple.
- Gabach
SalutTuyauteu a écrit :Re?
Si ça a été serré bourrin, effectivement c'est la galère ......
Essaye à deux, moteur bien froid, un dessous pour tenir en place la clef, pour ne pas riper, un autre au bout d'une rallonge genre "1 mètre"..... Sinon, clef à choc......
Aie !Tuyauteu a écrit : J ai un autre souci,quelle clé pour desserer le bouchon de vidange.J ai essayé avec une 17 six pans,celle ci me parait un peu grande.Je force mais le boulon ne tourne pas. par contre la clé commence a tourner autour du bouchon!!
Avant de réessayer, donne un bon coup de masse, bien dans l'axe de la vis.
Si tu n'as pas une clef de marque de qualité, cours en acheter une. Les mauvaises dimensions sont courantes. Je te conseille une FACOM avec profil OGV, ce qui évite les contraintes importantes aux angles et réduis le risque d'arrondir la tête de vis.
Ce sont des clés Facom standard, pas avec ce profil.Mais j'en prend bonne note
De tout facon a l heure qu'il est la tete du bouchon est ronde!!
Par contre j ai pensé a une autre solution: souder un ecrou de 19 voir+ gros qui viendrait autour de ce qui est rond .
question: A part debrancher la batterie + et - bien evidemment qu 'il d 'autre a faire pour preserver l'electronique ( Injection notamment).
Pour ce qui estdu filtre a huile j ai approvisionné du Mann, et j ai fait decouper au laser une clé 14 pans dans une tole inox ep 3mm, pour l avenir cela devrait aller.( en esperant que le filtre ne soit pas comme le bouchon de vidange of course).
As tu une disqueuse ? Voir une lame de scie à métaux ?Tuyauteu a écrit : De tout facon a l heure qu'il est la tete du bouchon est ronde!!
Coupe la tête de vis, détruit là. Tu préserveras ainsi le filetage.
Je sais pas comment tu procèdes mais perso je met une douille sur ma clef en croix comme ça en forçant je reste dans l'axe, sinon vérifie bien également que ta douille rentre bien à fond sur le bouchon car il y a un épaulement sur le carter et certaines clefs , vu l'épaisseur ' ne passent pas bien
apprenti mécano.
Bonsoir a tous;
Bouchon de vidange desseré hier.
En fait j ai meulé l ecrou jusqu'a la cote de 16mm,apres avoir donné deux trois coup de darak j ai utilisé une douille de 16 profil OGV avec cric dessous et rallonge d 'environ 1 ml.De plus le filetage est nickel.
Pour l'avenir, je vais tourner le bouchon pour pouvoir y souder un ecrou plus gros et surtout plus haut type 2H( Clé de 22) avec un acier beaucoup plus costaud ( ASTM A 194 2H).
Et la je n'aurait plus de probleme.
Et vu que tu utiliseras une clef plus grosse et surtout plus longue, tu serras à un couple plus élevé, ce qui risque d'endommager le filetage dans le carter.Tuyauteu a écrit : Pour l'avenir, je vais tourner le bouchon pour pouvoir y souder un ecrou plus gros et surtout plus haut type 2H( Clé de 22) avec un acier beaucoup plus costaud ( ASTM A 194 2H).
Bien sûr, ce que j'ai écris n'est pas vrai car tu utilises toujours une clef dynamométrique et tu respectes à la lettre les 27 Nm de couple de serrage
Si le bouchon avait été serré au couple prescrit, tu n'aurais eu aucun problème de desserrage.
Bonsoir;
Couple de serrage bien noté.
merci @ +
merci @ +
SALUT pour demonter un filtre a huile sur un defender td5 j'utilise une pince etau facom modele t5 ou la 501
l'entrepôt du bricolage 4€ et aussi dans les promo saisonnières outillage des hyper - marchés
pile le diamètre, pile la longueur de manche pour passer devant le passage de roue (pas un mm de rab' )
et léger en plus : ça n'as pas la solidité du Facom mais on fait pas non plus 30 vidanges par semaines !
J AI UNE CLE COMME UNE GROSSE MULTI PRISE CELA VA TRES BIEN LE PLUS DIFFICILE ET DE LE REMETTRE EN PLACE
La mienne ne passe pas sur le disco (provenance nortoto)
