Fuite BVA Discovery TD5 de 2001
lescurey
Message non lu par lescurey »
Bonjour a vous tous ,
J'ai depuis un petit moment un bon gros suintement (de ce que certains appelerai une fuite) , le long de la BVA .
Le suintement se produit uniquement lorsque le moteur tourne (en position N) , sa localisation est au dessus du bouchon
de niveau:remplissage au niveau des joints entre les différents étage de la boite (ou carters...) .
La fuite est de l'ordre de 0,5l tout les 2000 km, le seul désagrément c'est que je crépis la BT et un peu du silencieux d'échappement .
Ma question est la suivante :
Es ce qu'il est valable d'envisager un réparation ? , quelqu'un a t il eu le même problème ? :?: :?:
Merci de vos réponses :sm11:
Yannick
:D
lescurey
Re: Fuite BVA Discovery TD5 de 2001
Bonsoir ,
Visiblement personne n'a de probléme de la sorte ...
Merci quand même pour le dérangement :D
