mécanisme etrange sur pont arriere Salisbury????
satanas
Message non lu par satanas »
hello everybody,
en scurtant de plus prés Livingstone, mon Stage One Croix Rouge Allemande de 1980...
..., j'ai trouvé un mécanisme étrange à la place du siege centrale avant:
en suivant le "tuyo", je suis arrivé jusqu'au pont arriere, un bon vieux Salisbury, avec ce mécanisme étrange coté conducteur:
en plus de la canalisation de loockeed qui arrive de l'habitacle (coté gauche), on suppose des fils electriques coté droit!
WHAT IS IT ????????????????????? (j'ai bien une petite idée mais je ne prefere pas vous influencer!!!)
toute ma reconnaissance a celui ou celle qui trouvera!!!!
:hello:
S.
Feu Flamme!
Re: mécanisme etrange sur pont arriere Salisbury????
Je mets une noisette sur un blocage de différentiel :mrgreen:
Je plussoye ... et j'aimerais bien savoir comment c'est fait dedans, t'as pas envie de démonter pour voir ?
:D
Mauresque a écrit :Je plussoye ... et j'aimerais bien savoir comment c'est fait dedans, t'as pas envie de démonter pour voir ?
:D
+1
Démontage, démontage , démontage, démontage , démontage,démontage , démontage,démontage , démontage,démontage , démontage,démontage , démontage,démontage , démontage,démontage , démontage,démontage , démontage !!!!!
Oui, c'est un blocage de diff à coup sur.C'est le premier que je vois à commande hydraulique.Il a l'air de fonctionner comme un Maxi Drive, avec le vérin à l'extérieur du pont.Il faut absolument le démonter pour résoudre ce problème de fuite qu'on voit sur la photo! :mrgreen:
torero a écrit :Oui, c'est un blocage de diff à coup sur.C'est le premier que je vois à commande hydraulique.Il a l'air de fonctionner comme un Maxi Drive, avec le vérin à l'extérieur du pont.Il faut absolument le démonter pour résoudre ce problème de fuite qu'on voit sur la photo! :mrgreen:
A mon avis c'est aussi le même montage qu'un maxi drive :)
un peu de lecture ;)
http://forums.lr4x4.com/index.php?showt ... e=threaded
rover17
Message non lu par rover17 »
me semble qu'il fut un temps en allemagne où le bloc de diff arrière était obligatoire , pour une raison que j'ignore (taxe ?)
lu ça de mémoire sur un antédiluvien auto verte du temps de taragnat ...
satanas , on ne voit plus tes photos , fais quelque chose !... 8)
Modifié en dernier par rover17 le 03/02/2009 17:23, modifié 2 fois.
Gecko
Message non lu par Gecko »
C'était pour une histoire de frein à main :wink:
En gros, sur les roues arrières, si le frein à main était serré, il fallait que le land tienne même avec une roue sur sol glissant.
brico-rat-mat
rover17
ok , merci pour l'info
