Land 90 TD : secousses en marche arrière à froid
rogersland
Message non lu par rogersland »
Voila mon probléme actuel sur mon def TD90 de 89 : Depuis peu lorsque je demarre à froid mon déf broute en marche arriére et en 1ere, ces petits secousses sont trés désagréables :evil: et bizarement au bout de quels kilométres si je redémare donc moteur encore chaud le phénoméne a disparu ?? :P
Il apparait aussi de temps en temps un petit bruit de sifflement à basse vitesse et paradoxalement mon embrayage ne patine jamais !!!
Merci d'avance pour vos réponses et vos connaissances.
Re: mon déf broute à froid
Salut , d"après ce que je comprend c'est au niveau de la transmission ??? , cela peut etre du aux garnitures de frein a main qui restent bloquées sur le tambour !! souvent le système "écarteur" se grippe et les machoires ne reviènnent pas correctement !! a+ Stef
nomansland a écrit :cela peut etre du aux garnitures de frein a main qui restent bloquées sur le tambour !! souvent le système "écarteur" se grippe et les machoires ne reviènnent pas correctement !
Un des nombreux désagréments des freins à tambour, qui m'ont fait monter un pont à disques de Range sur mon 90"...
Salut , là je parlais du frein a main !! mais éfféctivement ça peut aussi se produire sur les freins a tambour arrière !!!
a+ Stef
Re: Land 90 TD : secousses en marche arrière à froid
Scuse, mal lu tu as raison ;)
J'avais perso connu le pb sur le pont arrière, d'où mon raccourci.
rogersland
Bonsoir
Merci de vos réponses mais j'avais envisagé ce probléme et j'ai hoté provisoirement tout le mécanisme de frein à main qui était grippé mais toutefois le probléme existe toujours alors est ce mon embrayage ou autre chose ??? et si par hasard ce serait lui le plus simple, est de tomber la boite ou le moteur pour le remplacer ???
Merci d'avance
Salut , l'embrayage : j'y crois pas trop !!?? regarde tout de mème tes freins ar et tes arbres de transmission ; un croisillon grippé ou deterioré peut aussi faire ça !! a+ Stef
rogersland
bonsoir
Tu me rassures sur le fait que ce ne soit peut être pas l'embrayage :sm11: pour ce qui concerne les freins, j'ai remplaçé mes freins arrières récement donc je vais plutôt contrôler mes croissillons en premier. Au fait, comment les vérifier SVP faut il les démonter ou juste en manipulant les arbres en s'aperçoit du probléme ???
Merci encore
Salut , il sera plus facile de les controler si ils sont démontés !!
a+ Stef
rogersland a écrit :bonsoir
eh beh voilà déjà une piste :wink:
as-tu dé-talonné tes garnitures?
Sauf erreur, c'est un sujet qui a deja été abordée 2 ou 3 fois dans les pages du forum.
Faut fouiller dans les archives. :wink:
