renseignement BT LT 230R de RR
claudius
Message non lu par claudius »
Véhicule(s) : RR 2.5 TD
Sujet: renseignement BT de RR Aujourd'hui à 9:27
bonjour,
je me pose une question, si ce n'était qu'une ce ne serait pas grave... :sm11:
Mon RR à une boite de transfer LT 230R d'otigine,
de rapport élévé de : 1.003:1
de rapport faible de : 3.320:1
est ce la même BT que les disco TDI ?.
Ce monterait-elle sur un def 110 TDI/TD5 pour tirer plus long , en gardant les courtes identique ?
Est-ce que quelqu'un la deja fait ?
Merci de me faire par de vos remarque et reflexion.
Re: renseignement BT LT 230R de RR
Les BT lt 230 ont le même rapport de réduction en courtes.Regarde sur le lien suivant il y a toutes les adaptations possibles avec les différents rapports en longues.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk ... ry_11.html
claudius
Ratios and Comparisons
LT 230 Transfer case comparisons
1.003 > 1.222 = 17.92% Drop mph/1000
1.003 > 1.410 = 28.86% Drop
1.003 > 1.667 = 39.83% Drop
1.222 > 1.003 = 21.80% Raise
1.222 > 1.410 = 13.33% Drop
1.222 > 1.667 = 26.70% Drop
1.410 > 1.003 = 40.57% Raise
1.410 > 1.222 = 15.38% Raise
1.410 > 1.667 = 15.41% Drop
1.667 > 1.003 = 66.20% Raise
1.667 > 1.222 = 36.41% Raise
1.667 > 1.410 = 18.22% Raise
For those considering a ratio change the following may prove useful. MPH per 1000 rpm = 2.976D/ MTR
D Tyre diameter in inches (more accurate to use 2 x rolling radius)
M Typical 5 speed manual box, select a ratio 1st 3.60 These ratios will vary a little between box types 2nd 2.11 3rd 1.40 4th 1.00 5th 0.77 Rev 3.43
T Transfer ratio select a ratio
High 1.003 1.222 1.410 1.667 Low 3.321
R Differential select a ratio 4.70 S 4.11 L 3.54 S L Special
S stock
quelqu'un pourrais me donner des explications sur ce tableau.
claudius
quel est la difference de ratio entre ma BT LT.230R de mon RR et celle d'un disco TDI/TD5.
quel est la difference de ratio entre ma BT LT.230R de mon RR et celle d'un def 110sw TDI/TD5.
Merci d'eclairer ma lenterne. :sm11:
il te faut trouver le numéro de série.
une fois que tu as le numéro de série, tu regardes dans ce tableau pour connaitre le rapport des longues:
12D = 1.667 LT 230R
13D = 1.410 LT 230R
14D = 1.003 LT 230R
15D = 1.192 LT 230R
20D = 1.667 (2.5 N/A 110),
22D = 1.410 (all 4Cyl 90/110 bar above),
25D = 1.410 (V8 110 LT 85),
26D = 1.003 (RR Classic 3 speed auto),
27D = 1.192 (early RR Classic),
28D = 1.222 (RR and Disco I),
29D = 1.192 (V8 90 LT 85),
32D = 1.222
34D = 1.410 (2.0 Disco I),
36D = 1.211
38D = 1.211
40D = 1.211 (NAS/Japan 90&Disco),
41D = 1.211 (Disco II, diff lock stud),
42D = 1.211 (Disco II, diff lock stud),
43D = 1.410 (90/110 TD5),
57D = 1.410 (90/110 TD5),
61D = 1.211,
62D = 1.211,
68D = 1.211,
69D = 1.211,
70D = 1.211 (Disco II, no diff lock),
