relooker un 90td en série 3
bonsoir à tous ! bravo pour ce site ou les fans peuvent échanger leur savoir.
je suis fondu de land depuis toujours, et mon dernier souhait, serait de transformer la face avant de mon 90 td en série 3. est-il possible d'y monter portes, calandre et capot ? si oui, y a t-il de grosses modifs à envisager ?
merci, pour toutes infos utiles...
- jean-yves 26
Re: relooker un 90td en série 3
bonjour,
sans être polémique, pourquoi faire une bitza, alors qu'il y a des séries III à vendre à la pelle pour 2000 € ?
jean-yves 26 a écrit :sans être polémique
Le gros problème c'est que la voie est plus large sur un def que sur une série. d'ou les élargisseurs d'ailes.
si tu veux faire un truc simple: reculer la calandre et changer les portières, tu auras quand même les élargisseurs, ce qui est très très laid sur une carrosserie de série.
Si tu veux supprimer les élargisseurs, il te faut changer les ailes et la benne, et utiliser (au moins) des jantes à faible déport genre jantes de série 1, mais ça suffira pas à mon avis et en plus tu augmentes ton rayon de braquage.
Dans tous les cas tu te retrouves avec un truc pas très beau, pas très efficace et qui, le jour de la revente aura perdu toute sa valeur.
Donc comme mon ami Jean-Yves (
Oui, du même avis.
Et tu pourras donner un look de Def à la série plus facilement!
ok ! merci pour vos avis, (qui se retrouvent), vous m'avez convaincu. je vais laisser mon def tel qu'il est. le soucis a venir,(et là vous ne pourrez rien pour moi), comment convaincre de l'achat d'une série ! ! !
merci à tous !
merci à tous !
godefroi45
Tu peut toutefois améliorer le look d'un def en mettant des entourages de phare de s3, une grille de calandre de stage one, des galvas de plaquage sur les portes (et en galvanisant la ceinture de caisse et les coins arrières), et un parechoc galva.
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
- nomansland
Salut , je suis du mème avis aussi !! un série est tres joli , un 90 aussi ; mais le mélange des 2 donne tres souvent un résultat déplorable (voire mème : a chier )!!! tu peux suivre les idées de Gode-froid , elles sont en général fondées et de bon alloi !!
a+ Stef
a+ Stef
merci les gars ! je continu de regarder vos avis qui m'interressent toujours et j'apprécie boucoup de l'intérêt que vous y portez.
merci à tous !
merci à tous !
godefroi45
Désolé, j'ai pas mieux sous le coude comme photo !
- Fichiers joints
- s784764640_934097_761.jpg (3.38 Kio) Vu 10480 fois
bonsoir
il me semble qu'un forumeur d'ici a remplace son 200 Td par un 200 Tdi
et justement dans la bataille il a donne un look de serie 3 a son DEF
avec le classique enfoncement entre l'avant des ailes et le radiateur
Def 300 tdi RHD 93
ok, merci pour l'info ! s'il se reconnait, qu'il m'envoie des photos...histoire d'avoir un aperçu de la vue d'ensemble.
merci à tous !
merci à tous !
Salut, le fondu c'est stephaned tu peux retrouver des photos de sont land en suivant le lien qu'il a mis ici dans par exemple adaptation d'un moteur 200tdi dans un 90 TD. ici. Sinon dans un esprit comme le mien, allez choisir dans la gamme land se qui me convient, ou que je trouvais mieux a une certaine époque:
Les pièces galva Cornière et entourage de caisse cela évite la rouille.
Les entourages de feux métallique. je n'aime pas trop le plastique.
Les essuie-glaces qui se font face.
Un logo de 1948.
Les fixations de capot de série I. Cela évite la tirette qui finis tôt ou tard par déconner.
Les portes des premiers 110 qui on les fenêtres à glissière a deux ouvrant et dont le haut se démonte.
Les feux militaire visés.
Mais aussi les fenêtre arrière de Td5 qui ont un rebord inférieur plus large et du cout elle ne prennent pas l'eau.
En faite ce qui dans la gamme peut présenter un upgrade ou un downgrade selon le sens du sacrifice que land rover a pu faire sur l'hotel de la production...
Mais toujours en restant dans le bon "gout" et le justifier techniquement parlant. A+
Un logo de 1948.
- Frédéric_Dept79
LØLØ, c'est limestone la couleur de ton 110 ?
Salut, oui et c'était la seul couleur de land ou le toit était peint aussi de la même couleur que la caisseFrédéric_Dept79 a écrit :LØLØ, c'est limestone la couleur de ton 110 ?
A ce sujet on peut donner un "look" rétro au land en utilisant des couleurs anciennes. Ce qu'avait fait land rover pour les 50ème anniversaire le vert pastel ou le sable.
