Elargisseurs de voie alu/acier
LeGros II
Message non lu par LeGros II »
J'ai pu voir sur un célère site de E-commerce la mise en vente d'élargisseurs de voie 30mm en alu massif adaptés à priori pour mon Disco 300tdi. Je suis étonné car je n'avais vu jusqu'alors que des élargisseurs en acier chez différents vendeurs "en ligne" pour lesquels il était souvent spécifié homologué TUV.
L'aluminium est-il un matériau adapté à ce type de pièce? Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce type d'élargisseur? Est-ce homologué? Piège à gogo?
Merci de m'éclairer.
Re: Elargisseurs de voie alu/acier
LeGros II a écrit :...il était souvent spécifié homologué TUV...
piège.
le label "TUV" tout comme un marquage "CE", n'implique en AUCUN CAS que tu as le droit de monter ça sur ton auto et encore moins que tu as le droit de rouler avec !!! alors ... alu, titane ou plastoc, même combat :D
LeGros II a écrit :.../...
Te poses tu ce genre de question pour tes jantes par exemple ? Non ? ben voilà ;)
Sachant que ce n'est qu'une entretoise prise en sandwich entre le moyeu et la jante, ca ne devrait pas poser de soucis :)
Gaffe juste à deux choses:
- les boulons de fixation sur les goujons d'origine sont ils fournis ?
- les écrous de roue pour visser sur les goujons des élargisseurs sont ils standards LR ?
LeGros II
Détails fournis par le vendeur:
Entraxe: 165.1 mm
Diamètre moyeu: 125 mm
diamètre goujon et pas: 16X1.5
Il me manque la longueur des goujons pour savoir si mes jantes alliage d'origine LR peuvent se monter.
ned
Message non lu par ned »
alu,
voilà bientôt 1 an que j' en ai posé sur la toto, et absolument aucun soucis, au contraire, encore meilleure tenu de route sur bitume du bahut,
une gueule que je peux plus arrêter de regarder tellement je l' aime :mrgreen: ,
et une question, quand pourrais-je tester le nouveau dévers max avec...
en alu bien-sûr et pris au monsieur land marseille lors du rl
Ulyss factor
LeGros II
Bin voilà, reçus et montés "en suivant".... reste plus qu'à régler les butées de direction et je devrais me retrouver avec un rayon de braquage de twingo!
