jeu sur les roues avant avec du bruit...
bec
Message non lu par bec »
Bonjour à tous.
Lecteur régulier du forum, je n'arrive pas à trouver de réponse à ma question. :lol:
Voici mon souci:
Sur mon Disco 300 TDI, il est survenu un bruit suspect (grognement, frottement) provenant de la roue avant gauche lorsque celle ci se trouve en appui (virage à droite).
Rien d'apparent, pas de fuite, ni de boulons manquants, mais aprés verification de la roue, l'ensemble roue + disque a du jeu (3-4 mm) et l'autre roue présente du jeu également mais un peu moins.
Serait il possible que ce soit les roulements de moyeux ?
Est ce dangereux de rouler avec ceci, le temps d'identifier la cause (pas de TT pour l'instant et petit parcours) ?
Merci d'avance et bravo pour votre site. :D :D
Re: jeu sur les roues avant avec du bruit...
bec a écrit :(grognement, frottement) provenant de la roue avant gauche lorsque celle ci se trouve en appui (virage à droite).
Typique détérioration roulement.
La détérioration de surface dans un roulement n'est pas obligatoirement détectable au jeu. Souvent, si c'est détectable au jeu, alors la détérioration est importante.
Ceci dit, 3-4 mm de jeu axial du moyeu par rapport au porte fusée, c'est beaucoup trop.
Démonte.
Tu peux avoir un blocage inopiné de la roue et/ou faire des dégâts supplémentaires. Perso, je ne roulerai plus.
bec
Le bébé est chez le docteur, j'attends le résultat de l'opération....
bec
La bete est en salle de réveil. :wink:
Les 2 roulements de moyeu étaient cuits, particulièrement celui de gauche qui avait commencé à se coller sur le moyeu.
Pour les lecteurs du sujet, les symptomes que j'ai pu ressentir étaient:
-sifflement à l'avant qui apparaissait au bout de quelques kilomètres quand les roues étaient braquées
-bruit sourd dans les virages
et le dernier, qui est le signe de dégradation avancée:
-bruit de frottement métallique lorsqu'une roue est en appui.
En tout cas, merci Pater pour tes conseils et pas uniquement au sujet de ma question...
Merci également à tous les piliers de ce site :D :D :D
