couple serrage culasse 2,5 Td de 1987
pierrotland11
Message non lu par pierrotland11 »
bonjour à tous, j'ai les pièces de chez mon épicier qui n'a pas su me donner certains couples de serrage; j'ai bien l'ordre de serrage de la culasse, le jeu des soupapes mais il me manque le couple de serrage de la culasse, de la rampe des culbuteurs, des écrous des pipes d'admission et d'échappement ainsi que du volant moteur.
nico.flroc
Re: couple serrage culasse 2,5 Td de 1987
Salut Pierrot,
tu n'as pas le manuel d'atelier ?
Vive la Tapenade Libre !!
pierrotland11
nico.flroc a écrit :Salut Pierrot,
Et non!
Tous les manuels d'ateliers en ma possession traitent le Td par dessus la jambe. Il manque pleins de données et je ne saurai pas dire s'il faut prendre les valeurs de serrage du 2.5 atmo ou non.
T.C.P
Message non lu par T.C.P »
Salut, regarde tout est la
Je vide mon garage http://tj61.kazeo.com/
T.C.P a écrit :Salut, regarde tout est la
Perdu !
La demande ne concerne pas le VM.
stephaned
Message non lu par stephaned »
Salut ! :D
J'avais fait un petit article dessus du temps ou mon 90 était un TD ! :wink:
Tu peux voir ici : http://des-lands-dans-l-andelle.over-bl ... 07522.html :wink:
