salut a tous
en faisant les graissages sur le disco je me suis aperçu qu'il y avait du jeu entre l arbre AV et la BT, a l entree de la BT pour etre plus precis
cela peut il etre le roulement de la BT ou cela est il normal d avoir un peu de jeu?
seb
jeu entre arbre transmission av et transfert
Re: jeu entre arbre transmission av et transfert
Il y a du jeu, mais il y a une différence entre jeu et jeusebas a écrit : en faisant les graissages sur le disco je me suis aperçu qu'il y avait du jeu entre l arbre AV et la BT, a l entree de la BT pour etre plus precis
Jeu :
1) quelle direction ? Radiale ou axiale ?
2) quelles valeurs ?
salut pater
merci pour ta réponse rapide, le jeu est de haut en bas et/ou de droite a gauche
pour une valeur de mouvement je dirai 2-3 mm
merci seb
merci seb
Pouvoir bouger radialement l'arbre de sortie de BT de 2 à 3 mm par rapport au carter de BT n'est pas normal. Réparation urgente.sebas a écrit : merci pour ta réponse rapide, le jeu est de haut en bas et/ou de droite a gauche
Pouvoir bouger radialement l'arbre de transmission de 2 à 3 mm par rapport au carter inclus le jeu dans le croisillon. Je ne sais pas trop quoi répondre sinon que cela me paraît un peu trop élevé. Il me semble de mémoire que sur mon Def je n'ai aucun jeu radial. Ce soir j'essaie de vérifier, si je n'oublie pas.
apres une verif ce soir je peux dire que le jeu n est que de 1 voire 2 mm en fait
il semble aussi que il y en ait un peu aux croisillons
seb
seb
Heureusement que tu as posté, j'avais oublié d'aller vérifier.
Donc j'en reviens. J'ai pris l'arbre de transmission dans la main et j'ai forcé radialement.
J'entends le jeu, mais il est largement sous le mm. Inférieur au jeu aux soupapes par exemple.
Tu as à mon avis largement trop de jeu.
