Defender TD5 : quel changement à partir de 1998 ?
valmic
Message non lu par valmic »
Je possède un 90 TD5 de 2004 et j'aurai souhaité lui installer un kit réhausse 2 inch en vente chez PADDOCKSPARES.
Mais apparemment les kits sont valable pour les Defs jusque 1998!!!
Quelles sont les modifications concernant les suspensions à partir de cette date qui justifient une différence de compatibilité avec les kits vendus ?
juju60130
Re: réhausse : quel changement à partir de 98
Message non lu par juju60130 »
Il y a qu'un seule difference à ma connaissance, c'est au niveaux des support arriere bas des amortisseurs, il y a des petites coupelles en metal, tu peut mettre un kit av 98 en faisant sauter les coupelles(un coup de burin ).
attention avaec un kit +2" soit +5cm tu va avoir pas mal de modif a faire (tirant, arbre de trans, durite de frein, barre panhart etc)
valmic
Re: Defender TD5 : quel changement à partir de 1998 ?
Merci pour ta réponse.
Quelqu'un aurait une photo de ces fameuses "coupelles"?
Avec un kit 1inch y a-t-il des modification à effectuer ?
