frein de service déséquilibre Ar aide
philippeu
Message non lu par philippeu »
bonjour, jai acheter un defender 110 300tdi avc 188.000km au compteur , le controle technique ayant trouver un desequilibre ar au freinage , arriver a 197.000km changement de demi arbre arriere droit (cannelure usé dans la main meneuse :shock: pas forcer du tt ) o niveau des plaquette une usée bien plus que lotre, hier alors jetais sur la route o environ de 100km/h je double o moment de me rabattre entre deux voiture qui avancai pas il a fallu que je freine et la je lai bien senti partir de larriere et c pas la premiere fois que cela marrive . Si quelqun pourrait me dire ou es le probleme ? moyeu ou disque voilé? que faut il changer merci davance :)
roomone
Re: frein de service déséquilibre Ar aide
Message non lu par roomone »
si tu à une plaquette plus usée que l'autre c'est que tes pistons de freins doivent être bloqués
ça se refait assez facilement et c'est pas trop cher
si tu refait un coté refait l'autre pour l'équilibre
philippeu
bonjour , ok enfaite c simplement létrier qui merde c moin cher de le changer ou de le refaire?
Si tu as la possibilité de refaire une pièce plutôt que la remplacer, d'après toi quelle est la solution la moins chère ?
Par ailleurs, merci d'essayer d'écrire dans un français correct, tu n'es pas en train d'envoyer des SMS.
philippeu
bonjour, ben ma question est bête peut être mais tout dépend dde l'endroit ou on prend la pièce ,
ps : quand a la reponse "Sms" pour moi a par un " ' " a letrier et un ou deux S , mieux je pourrais pas faire désolé
tönö
Message non lu par tönö »
"c'est" à la place de "c", c'est mieux.
"au" au lieu de "o"......
etc...
Retourner vers « Freinage »
