Land 90 atmo : fuite d'huile sur pompe de gavage
Juste une petite question est ce que quelqu'un à déjà rencontré le problème suivant:
J' ai une fuite d'huile sur ma pompe de gavage ( elle sort au niveau du petit trou dessous la pompe ), fuite de gas oil oui, mais jamais vu fuite d'huile. Pompe H.S ?
A j'oubliai Land 90 atmo de 1986.
Merci pour une éventuelle réponse
Re: fuite d'huile sur pompe de gavage
Je ne vois pas l'allure qu'elle a cette pompe sur un TD, tu peux mettre une photo? (Elle n'est peut-être pas d'origine non plus)
Le trou est une mis à l'air libre de l'espace sous la membrane et l'eau n'est pas supposée pouvoir entrer par là dans le moteur, donc l'huile n'est pas supposée en sortir non plus... change ta pompe est le premier conseil qui vient à l'esprit.
A plus
A plus
Merci pour la réponse,
Vu la conception de la pompe elle est bien d'origine, sur la photo tu verras la nouvelle pompe monter, identique à l'ancienne mais par contre celle la elle perd de l'huile au niveau de l'axe de commande du levier d'amorçage, pas de bol (peut être le joint d'étencheité défaillant).
Soit le joint est abimé, soit le plan de joint n'est pas bon....ou les deux.
- Mauresque
- Webmaster
Je ne pense pas Pater, regarde ce que dit le monsieur :
La fuite n'est pas au niveau du plan de joint mais de l'axe du levier de commande de la pompe, c'est elle qui est daubée AMHA.marc a écrit :elle perd de l'huile au niveau de l'axe de commande du levier d'amorçage
N'aurais-tu pas le carter sous pression ? je vérifierais si le décanteur ne serait pas bouché ...2 pompes hs , bizarre ...
Sur la photo on voit bien que la pompe a été remontée a la pâte a joint... déjà, est-ce que le manque de l'épaisseur du joint ne peut pas poser problème, vu que c'est une came qui appuie??
Ensuite, je trouves plutôt bizarre que ca puisse fuir par l'axe, ca ne serait pas plutôt l'huile qui suis le corps de la pompe, et donc une fuite entre le bloc et la pompe?
Merci à tous pour vos avis,
La fuite ne vient pas du plan de joint car au départ quand je me suis aperçu de la fuite j'avais le joint papier et j'ai cru effectivement que cela provenait de cette endroit du coup démontage et remontage à la pâte à joint et localisation définitive de la fuite au niveau de l'axe de commande.
Rover 17 quand tu dis: je vérifierais si le décanteur ne serait pas bouché.
Décanteur ou est -il ?
a+ et encore merci
a+ et encore merci
- Mauresque
- Webmaster
Cherche pas, il n'y en a pas sur ton 90" atmo.marc a écrit :Rover 17 quand tu dis: je vérifierais si le décanteur ne serait pas bouché.
a+ et encore merci
c'est un atmo ou un TD ?tönö a écrit :Salut,
Je ne vois pas l'allure qu'elle a cette pompe sur un TD, A plus
le TD n'a pas de décanteur ?...
comment d'ailleurs se fait la mise à l'air libre d'un atmo ?
- Mauresque
- Webmaster
Première inter du topic.rover17 a écrit :c'est un atmo ou un TD ?tönö a écrit :Salut,
Aucun 90" avant le 300TDI (je crois, ou TD5) n'en a.rover17 a écrit :le TD n'a pas de décanteur ?...
Du réservoir ? Dans la goulotte, comme sur tous les Lands...rover17 a écrit :comment d'ailleurs se fait la mise à l'air libre d'un atmo ?
Le 300 Tdi a un décanteur.Mauresque a écrit :Aucun 90" avant le 300TDI (je crois, ou TD5) n'en a.rover17 a écrit :le TD n'a pas de décanteur ?...
- Mauresque
- Webmaster
Oulah, je parle de décanteur de gasoil moi... je suis à coté de la plaque, désolé
J'ai compris celui d'huile, car décanteur/reniflard bouché -> excès de pression -> fuite d'huile quelque part.Mauresque a écrit :Oulah, je parle de décanteur de gasoil moi...
- Mauresque
- Webmaster
Si le carter était sous pression, il me semble que la jauge sauterait avant que des fuites se manifestent.The Pater a écrit :J'ai compris celui d'huile, car décanteur/reniflard bouché -> excès de pression -> fuite d'huile quelque part.Mauresque a écrit :Oulah, je parle de décanteur de gasoil moi...
Mon expérience est que l'on a d'abord une fuite au niveau des joints pour arbre tournant (joints spi). Mais que la jauge "saute" en premier, pourquoi pas. Que l'huile suinte d'un autre endroit, pourquoi pas. L'huile sortira de toute façon par l'endroit offrant le moins de résistance.Mauresque a écrit : Si le carter était sous pression, il me semble que la jauge sauterait avant que des fuites se manifestent.
Exact PaterThe Pater a écrit :J'ai compris celui d'huile, car décanteur/reniflard bouché -> excès de pression -> fuite d'huile quelque part.Mauresque a écrit :Oulah, je parle de décanteur de gasoil moi...
Je ne vois pas comment un décanteur de GO pourrait faire fuir une PDG ...
- Mauresque
- Webmaster
Moi non plus, d'où ma remarque.rover17 a écrit :Je ne vois pas comment un décanteur de GO pourrait faire fuir une PDG ...
A ma décharge, tu reconnaitras que la pièce que tu incrimines ne s'appelle pas décanteur mais condenseur : on décante un carburant pour le débarrasser de ses impuretés, on condense une vapeur venant du reniflard pour que l'huile retourne dans son carter et que l'air résiduel (presque) propre puisse retourner à l'admission en aval du filtre à air.
Si tu avais utilisé la bonne terminologie dès le départ on se serait p-e compris
